SONAR: Kein Audio Signal
  • Ersteller Ersteller Jazzman_Marburg
J
Jazzman_Marburg
Halllo Gemeinde.
Wollte heute meine *erste* Audio Aufnahme machen und scheitere bereits bei den Basics.
Habe mir das Hanbuch zurecht gelegt und bin das Tutorial "Erstellen von diditalen Audioaufnahmen" durchgegangen. Es hackt an dem Punkt "Prüfen der Eingangspegel" -- ich sehe überhaupt kein Pegelausschlag -- von meiner E-[g=422]Gitarre[/g] kommt scheinbar nichts an.
Das Equiment:
- SONAR 6 POWER STUDIO SPS-25
- Interface: SPS-25 (Edirol UA-25)
- Audiosignal: E-[g=422]Gitarre[/g] an Rechten Input des SPS-25 (mit und ohne Hi-Z)
Die Konfiguration im SONAR:
- AUDIO-Optionen-Allegemein: TimingMstr-Wiedergabe/Aunhamen: SPS-25
- AUDIO-Optionen-Erweitert: Wiedergabe und Aufnahme: [g=12]ASIO[/g]
- AUDIO-Optionen-Treiber: Eigang/Ausgangstreiber: SPS-25 IN/OUT
SONAR Audio-Spur:
- Input: Rechts SPS-25
- Output: SPS-25 OUT
- Pegelanzige: AN
- Aufnahme "R": ein
- Eingangsecho: ein
- AUDIO-Engine: 'Audio läuft' in der Statuszeile
Das Problem:
Wenn ich auf der [g=422]Gitarre[/g] klimpere sehe ich keinen Pegelausschlag -- noch höre ich irgendetwas. Wenn ich auf dem Audio-Interface den Regler "Sens" ganz aufdrehe sehe ich die [g=357]Peak[/g]-LED aufleuchten. D.h. das Gitarrensignal kommt zumindest am Interface an.
Das Edirol-Interface ist per USB an den Rechner verbunden.
So, Kollegen- und Kolleginnen, was läuft da wohl wieder schief bei mir?
Bin für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar.
Danke & Gruß
Jazzman_Marburg
Sry ich kapier irgendwie das Problem nicht ganz
Du willst eine E-[g=422]gitarre[/g] aufnehmen--mit welchen Abnehmmikrofonen arbeitest du?
Du hörst die [g=422]gitarre[/g] aber schon wenn du sie spielst oder^^
Moin!
[g=116]Mikrofon[/g]?? Ich gehe mit der [g=422]Gitarre[/g] per Klinkenkabel in das Edirol Interface.
Nein - eben nicht (also wenn man mal von den akustischen Eigenschaften einer E-[g=422]Gitarre[/g] absieht/hört). Ich sehe ja auch keinen Pegelausschlag.
Mit einem [g=32]MIDI[/g]-Keyboard habe ich kein Problem -- da höre ich die Soft-Synthies. Aber ein Audio-Signal höre ich nicht: Weder wird eines aufgezeichnet noch ist es hörbar. Das ist das Problem.
Danke & Gruß
Jazzman_Maburg
Ja mit dem [g=32]Midi[/g] keyboard steuerst du ja signale an
aber du willst ja den original egitarren sound haben...
Klick mal doppelklick auf die sonar audio spur und schau auf die verlinkung zwischen den channels
<Klick mal doppelklick auf die sonar audio spur und schau auf die verlinkung zwischen den channels
é voilà:
Falls man das Bild nicht sehen kann:
Eingang: Cakewalk SPS-25 IN L
Ausgang: Cakewalk SPS-25 OUT L
Hilft das?
Jazzman_Marburg
Mhh
also normalerweise müsste somit eine signalkette hergestellt sein...
das ist komisch...
Probier mal die verschiedenen Sachen bei eingang und ausgang aus etc...
Kommando zurück!!
Du hast völlig Recht: Der Signalweg ist ok -- nur muß man am EDIROL Interface den Knpof "DIGITAL IN" ausmachen (man möchte ja schließlich AUDIO!)-- dann hört man auch was!
Herrjeh -- wie blöd von mir. Sorry.
Also, Bedienungsanleitung lesen und die Augen aufmachen, dann klappt vieles besser.
Danke für Deine stets promptem Hinweise.
Die erste AUDIO-Aufnahme hat damit schon mal geklappt.
Tschöh
Jazzman_Maburg
Sehr gut^^
Gruß und viel fun beim musik machen
@ Jazzman
Du kannst das "Eingangsecho" auch auslassen und das Monitoring über die
Hardware - in diesem Fall das UA 25 - betreiben. Lässt sich mit dem Direct Monitoring Poti regeln.
