Sonar Demo
  • Ersteller Gast92251
G
Gast92251
Guest
Habe Lust das aktuelle Sonar mal zu testen.
Eine Demo gibt es bei Cakewalk zum Downloaden.
https://www.cakewalk.com/Products/SONAR/Try-SONAR
Nervig bisher: es ist eine separate Software zu installieren.
Diese zeigt mir nach Öffnen an, dass das Framework soundso bei meinem OS Windows nicht passt.
Was soll das?
Wie groß ist das Programm eigentlich (habe vor, es auf einem älteren Notebook zu testen)
Gibt es noch andere Optionen, die Demo zu fahren, ohne dieses Command Center?
Das mit dem Command Center mag anfangs nervig aussehen. Aber wenn dann die Rolling Updates kommen und man wie früher erst auf der Website gucken muss, ob es ein Update gibt, dann die ganzen Installer runterladen und installieren muss und diese dann u.U. noch freischalten muss, dann wird's ohne das CC ganz schön nervig.
So startet man nur das CC und sieht sofort ob und welche Updates verfügbar sind und das CC übernimmt die Installation und Freischaltung.
Was für eine Fehlermeldung erscheint genau und unter welchem Betriebssystem genau?
Eine Offline Installation ist dennoch möglich. Guckst du hier:
https://www.cakewalk.com/Support/Kn...num-Professional-Artist-Offline-Authorization
ja, mag sein, das CC ist mir gänzlich neu. Mal schauen.
Nun, es handelt sich um Win7, die Fehlermeldung war: Framework v.4.0.30319 Error.
Deinen Link sehe ich mir heut Abend mal an, danke für deine Hilfe!
Das ist ein NET Framework Fehler. Kommt also nicht direkt vom CC sondern vom Microsoft NET Framework. Möglicherweise nicht aktuell oder fehlerhaft installiert.
Gibt aber diverse Lösungsvorschläge im Netz. Als erstes würde ich versuchen das NET Framework erneut zu installieren. Installer gibt's hier:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718
Sollte das nicht fruchten, kannst du einfach mal nach Framework v.4.0.30319 Error googlen. Da kommen reichlich Lösungsvorschläge.
Danke dir, das probiere ich mal aus, interessant!
@rkdk
Wie ist Dein bisheriges Fazit oder bisherige Erfahrung mit Sonar Platinum, gerade auch im Vergleich zu Cubase Pro 8.5?
Pros und Cons aus Deiner Sicht?
genesysx
14K
euphoric-feel
euphoric-feel
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
5K
akl
akl
