So mein erster Versuch "die letschde Flasch Bier"
  • Ersteller Ersteller Flacito
  • #42
Nomma ne Version mit Akkordeon lauda :drunk:
  • #43
Zieh ich mir nach dem Essen rein.
  • #45
Nur wäre noch die Frage offen: Wie bekomme Ich das so hin?
Die Beantwortung der Frage ist sehr umfangreich.
Nehm dir Spuren (Deine oder andere) und mische sie. In der Mischmaschine gibt es viele Spuren.
Hier ein Auszug aus dem, was man beim Mischen macht: Für jede Spur: Pan, Lautstärke, Frequenzgang (EQ, Low cut), Dynamik, Reverb ....
Gerade beim Frequenzgang ist es wichtig, das man den nicht für jede Spur Solo beurteilt sondern im Mix.
Beispiel dein Piano: es soll sich nicht Solo gut anhören sondern im Mix eine Aufgabe übernehmen. Ich habe mich entschieden, die Tiefen Frequenzen abzusenken.
Wie könnte jemand, der erst anfängt, an die Sache rangehen?
Man könnte deine Spuren nehmen und nur mit EQ mixen! Kein Kompressor.
Nach Berdarf Reverb dazu, mal mit Reverb hören, mal ohne. Dadurch hört man, was der Reverb macht.
Man könnte auf dem Summenbus für mehr Glue sorgen, indem man den Pegel erhöht und einen Limiter draufsetzt.
Gerade dieser Schritt kann für gute Ergebnisse sorgen. Muss man probieren.
Vocals:
Nachdem bei den Vocals der Frequenzgang angepasst wurde (mit EQ), ist zu beurteilen, ob es mit Lautstärkeschwankungen Probleme gibt. In deinem Fall ist das so, da zum Beispiel Strophe und Refrain auf einer Spur sind. Lösungen gibt es viele, pack einen, nicht färbenden Kompressor drauf.
Grundsätzlich habe ich bei einigen deiner Spuren jeweils den Frequenzgang bearbeitet. Meißtens habe ich den Pegel der tiefen Töne reduziert und noch einiges mehr.
Hier eine light Version meines Instrumentals:
Würde mich freuen, wenn du deine Ergebnisse hier vorstellst.
Mische am Besten mit den Spuren, die du hier zur Vergügung gestellt hast und fange bei 0 an.
  • #46
Solo Instrumente fehlen hier.
Hier die Stems:
Drums, Bass
Guitars
Akkordeon, Piano (hier ist die Akkordeonspur verschoben, das wurde weiter unten behoben)
Vocals
Reaktionen: Flacito
  • #49
Instrumental zum Reinhören
Akkordeon Spur war verschoben ...
Reaktionen: Flacito
  • #52
Akkordeon, Piano Stem:
Reaktionen: Flacito
  • #53
Sorry, daß ich noch nicht dazugekommen bin.
Muß aber noch ein Liedchen für meine Frau zum _0 Geburtstag fertig machen.
Problem, sie hat am Sylvester.:big:
Danach werde ich mal ans neue Mixing gehen. Mit deinen Spuren.
Sollte ich den Gesang neu machen? Ich glaube aber nicht, daß ich ihn besser hinbekomm.
  • #54
Hier der Mix auf Basis der zusätzlichen Dateien (Voc Haupt, Voc H, Voc L und Günters Gitarre)
Drums und Akkordeon von oben ..
Mix V2
Instrumental V2
Neue Stems
Gitarren
Vocals
Solo
  • #55
Gesang muss nicht neu
  • #56
Bei mir hat der Mix V2 mehr Druck und Lautstärke.
Also kein Vergleich zu meinem Mix. Da klingt es wie aus einer Blechbüchse.
Ich find dein Mix optimal:smil50:
  • #57
Hast du mir den Mix auch als wav?
  • #59
Mensch. Klasse.
Ich dank dir.
Am liebsten würd ich jetzt ein Bierchen mit dir trinken:drink:
  • #60
Du singst mit Dialekt, wo kommst du her?
Dann prost!
