Snare - Getgood Drums
  • Ersteller Ersteller thirtysix
Booste mal Ordentlich den Bereich zwischen 150-300 Hz dann klingt das fertige Sample auch so, den Rest bekommst Du mit Kompression hin wie TonyPizza es beschrieben hat, ein Limiter davor bringt auch ab und an mal was oder einen Transient Designer dazu.
Stelle es im Kontext ein, nie wirklich niemals Solo die Snare bearbeiten, wenn sie im Mix klingt, hör mal Solo, da wirst Du Dich schon mal wundern das der Sound im Mix so gut funktioniert.
Ok ich probiere es aus , danke euch :-)
Ne ich sehe schon was Signalschwarz schreibt ;-)
Ja, versuch das mal, manchmal muss man sich einfach nur trauen den Regler ordentlich hochzudrehen, damit das Ringing auch raus kommt.
Der Bereich zwischen 1 - 1,5 Khz ist auch nicht uninteressant.
Dann ein passender Raum, der mit dem Ausklang der Snare gleichzieht, das betont auch noch etwas.
