Snar Cakewalk Busspur
  • Ersteller maracho
maracho
maracho
Hallo aus Wien
Habe für meine Drums einen Stereobus erstellt
Wenn ich jetzt eine Automatisation erstelle (zB Lautsärke) wo sehe ich dann die Hüllkurven ?
Im Spurmanager heisst es zwar "alle spuren einblenden" ...aber dort sehe ich die busspur nicht
Sehe nur den Kabelzug aber nichts in der Zeitleiste
Die Automatisation klappt zwar (sehe ich am regler der brav wandert) aber wo habe ich diese Abläufe auch visuell (Hüllkurven?)
Im Bussbereich der Spuransicht.
Entweder SHIFT-B oder der kleine Button am unteren Rand der Spuransicht.
it works
daaaaanke!!!!!
Ich würde übrigens weniger mit den althergebrachten Bussen arbeiten und stattdessen mehr mit AUX-Spuren. Die haben nämlich den Vorteil, dass man sie im Arrangement beliebig plazieren kann, wie ganz normale Audio-Spuren. Ansonsten verhalten sie sich aber wie Busse, d.h. man kann Audio-Spuren darauf routen.
Jepp, da hat der Steffen recht. Das ist auch ein Feature, das es meines Wissens nur in Sonar gibt!
Du brauchst keine Busse mehr!
Alles Geschmackssache. Zu viele Aux-Spuren machen ein Projekt schnell unübersichtlich. Busse haben durchaus noch ihre Existenzberechtigung. z.B. für Send-Effekte
Ja, genau, für Sends nutze ich auch Busse, wenn ich in Sonar unterwegs bin. Außerdem für die Summe aller Instrumente, die Summe aller Effekte, die Summe aller Gesangsspuren sowie für die Gesamtsumme. Von dort greife ich den Mix beim Exportieren ab.
Subgruppen gehören für mich seit jeher neben die entsprechenden Audiospuren, sonst würde es für mich unübersichtlich. Ich will nicht mühsam an den Rand des Mixers navigieren (oder im Arrangementfenster die Bus-Teilansicht aufmachen) müssen, wenn ich im Kontext einer Gruppe arbeite.
Das sind halt unterschiedliche Arbeitsweisen. Für mich gehören die Subgruppen seit je her gewohnheitsmäßig, aus alten Analogpult-Zeiten, an den rechten Rand des Mixers. Für mich ist da alles klar getrennt. Gut. Bei 3200 Pixeln Bildbreite, kann ich mir die Subgruppen permanent im Mixer anzeigen lassen.
Ich nutze Aux-Spuren auch, aber eben nur für spezielle Anwendungen, sonst verirre ich mich nur im Routing.
Aber ist doch schön, dass Sonar beide Möglichkeiten offeriert.
Ich habe mir den Aux Spuren aber ein Problem, dass ich noch nicht lösen konnte.
Damit diese den eingehenden Ton überhaupt durchleiten, muss man sie aktiv schalten, also das Eingangsecho (Input-Monitoring) einschalten. Bei Busspuren ist dies nicht erforderlich.
Ich habe noch keinen Weg gefunden das Eingangsecho für Aux-Spuren immer aktiv zu halten, gewissermassen also zu sperren.
Ja, Markus, das stimmt. Das ist ein kleiner Nachteil, und ich verstehe den Sinn dahinter auch nicht wirklich. Wann sollte man jemals das "Input Monitoring" für eine AUX-Spur nicht scharf schalten wollen?
26K
Dr.moog
29K
FIXXXER
FIXXXER
FIXXXER
