SM pro Audio TC-01 Röhrenvorverstärker
  • Ersteller Ersteller mahu1983
mahu1983
Hi!
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem Mike Vorverstärker SM pro Audio TC-01 gemacht? Wäre sehr an einer kleinen Stellungnahme zu dem Gerät interessiert.
Danke
MfG
mahu1983
das ding macht was es soll,
was willst du denn genau wissen?
was willst du damit machen?
du siehst wenn auf eine frage,
2 folgen, dann hast du was falsch gemacht;)
mfg
Torn
OK OK :-D
Also noch ein Versuch.
Ich möchte das Gerät für unsere Aufnahmen nutzen. Das Eingangssignal kommt dann von einem Rode NT1A Großmembranmike.
Aufgenommen wird Covermusik aus den Rock/Pop Rock'n Roll und Funkbereich sowie eigene Kreationen welche eher im Rockbereich liegen.
Was ich wissen möchte ist....
Kann man mit dem Gerät gut arbeiten, also reichen die verfügbaren Einstellmöglichkeiten aus oder eher nicht.
Wie ist der Sound? Taugt die Röhre was? etc
Ich hoffe das ist jetzt besser.
MfG
mahu1983
die röhre in dem teil ist eher eine optische angelegenheit.
ich hatte bis jetz tnur das TB101, die beiden dinger werden
sich soundmäßig aber net wirklich unterscheiden.
wenn du keine hohen ansprüche hast, ist dieses teil genau richtig,
oder halt der TB101.
mfg
Torn
habe den Testbericht des TB101 gelesen.
Sollte man also den EQ und evtl. auch den Komp. durch externe Geräte ergänzen?
nein, nicht unbedingt.
mit software kannst du nämlich viel
bessere ergebnisse erzielen.
hierbei hast du die möglichkeit das die effekte virtuell,
und somit jeder zeit "veränderbar" sind.
wenn du am TC-01 irgend etwas
einstellst und es dann aufnimmst,
kannst du es nicht mehr verändern.
virtuell schon, wenn du anfänger bist und
noch nicht genau weist was du wie einstellen sollst,
ist das sehr vorteilhaft da du "fehler"
sofort und immer ausbessern kannst
...oder so ähnlich:D
mfg
Torn
vielleicht wäre sowas +
ein virtueller kompressor, equalizer etc.
besser
Presonus Tube Pre
mfg
Torn
Fand jetzt die Testberichte vom TB101 sehr interessant. Ich denke ich werds einfach mal ausprobieren. Vielen Dank erstmal
