ART Pro Channel II Röhrenvorverstärker
  • Ersteller Ersteller yoolian
Y
yoolian
hat jemand Erfahrung im Austauschen von Röhren, idealerweise beim ART Pro Channel II?
Es sind leider total schlechte chinesische Röhren verbaut und diese würde ich gerne gegen JJs oder Mullards tauschen. Welche ich genau verwenden darf und ob das überhaupt möglich ist weis ich leider nicht.
Ich hoffe es hat bereits jemand Erfahrung damit gemacht, der mir Tipps und Vorschläge machen kann ohne meinen Preamp zu schrotten.
Thx Greez
Hab letztens ne kleine 12ax7 Röhre getauscht. Das ist keine große Sache da die soweit ich weis nur gesteckt sind. Solltest aber wissen welche Röhren verbaut sind. Ansonsten mal bei gearslutz suchen.
Danke schon mal für die Tipps. Über das Austauschen an sich mach ich mir weniger gedanken, ich hab in der Regel zwei gesunde Hände ;-) . Eine der drei Tubes ist eine 12AX7, also darf ich diese gegen jede andere Röhren des selben Typs tauschen? Praktisch gegen jeder des folgenden links (zum Beispiel) http://www.thetubestore.com/Tubes/12AX7-ECC83-Tube-Types
Oder irre ich mich da?
