AudioTom2
Bedroomproducer
Hallo liebe Engineers
Follow-up zum Thema Suche Mixing Engineer für Beauftragung einer detaillierten Mix-Analyse - Stil: Coldplay / The 1975
Ich produziere aktuell mal wieder von der Aufnahme bis zum Master einen eigenen Pop-Song mit einem Akustik-Drumkit, Bass, Akustik-Gitarren, Synth, vielen Gesangsharmonien und sogar orchestralen Elementen. Ich stecke viel Liebesmüh in Detailarbeit hinein, um das bestmögliche aus dem Song herauszuholen. Ein bisschen mit dem Anspruch, erstmal keinen Aufwand und keine Kosten zu scheuen.
Generell bin ich schon ziemlich zufrieden mit dem Mix, aber es gibt einige Unzulänglichkeiten und ich stoße an meine Grenzen, die genauen Problemquellen zu finden und zu beseitigen.
Daher versuche ich es auf Empfehlung hin nun hier mit der Schwarmintelligenz der Mischmaschine.
Quick Hard Facts zum direkt Loslegen:
Song-Infos
Infos zu den Spuren
Ich stelle alle Audiospuren als 44,1kHz, 24 Bit WAVs zur Verfügung. Alle Spuren sind fertig editiert und haben den gleichen Start- und Endpunkt. Zusätzlich als Gimmick oder gar nützliches Tool, um z.B. dem gewünschten Snare-Sound näherzukommen, auch die MIDI-Spuren der VST-Instrumente.
Audiospuren:
Für das Fundament Drums, Bass, Gitarren, Vocals stehen meist 3 Varianten zur Verfügung:
1. Processed, 2. NoSendFX und 3. NoSendFX - NoInsertFX.
Kleine Randnotiz noch: Für die Instrumente mit mehreren Varianten sind nicht immer alle Spuren/WAV-Dateien in einem NoSendFX-Ordner entsprechend mit [NoSendFX] benannt. Das ist dann der Fall, wenn die Processed- und NoSendFX-Version einer Spur identisch sind, weil die Spur gar keine Send-Effekte hat. Da habe ich mir dann die Exports gespart und die Processed-Variante wiederverwendet.
Intention
Top wären Engineers mit Erfahrung im Bereich moderner Alternative- und Pop-Rock-Produktionen im Stil Coldplay und/oder The 1975.
Im ursprünglichen Thread hatte ich nach einem Engineer zur Mix-Analyse bzw. Mixing Consultation gerne auch auf entgeltlicher Basis gefragt. Dann wurde mir zunächst mal das Bereitstellen der Spuren in der Mischmaschine ans Herz gelegt.
Auch wenn die Mischmaschine zum Spaßmischen und Üben gedacht ist (wer sich an den Spuren austoben möchte, nur zu!), ergibt sich aber mglw. hieraus eine gute Zusammenarbeit. Wenn mir im weiteren Rahmen jemand hilft, den heiligen Gral des optimalen Sounds zu erreichen, bin ich selbstverständlich sehr gerne gewillt, das zu kompensieren.
Wichtig ist mir nur (neben dass es am Ende geil ist
), dass ich eure Verbesserungsvorschläge und notwendigen Änderungen auch selbst in meinem Cubase-Projekt zumindest ähnlich umsetzen kann, um auch für spätere Releases, Remixes etc. den finalen Sound reproduzieren zu können. An Plugins und grundsätzlichem Verständnis scheitert es (glaube ich) nicht.
Ich freue mich sehr über euren Input!
Danke euch und liebe Grüße
AudioTom2 / Tom CinematiX
- Mein Wunsch / Ziel:
Ich suche nach Experten-Input für eine Mix-Analyse, um zu verstehen, welche Elemente in meinem Mix problematisch sind bzw. was ich in meinem Mix ändern müsste, um ...- ... eine ausgewogenere spektrale bzw. tonale Balance zu erreichen. Meine Referenz ist Coldplay's Good Feelings
- ... mehr "Ton" zu erreichen". Aktuell wirkt es als hätte mein Mix zu wenig Ton im Bass. Man hört die Basstöne teilweise schwer raus.
- ... gleichzeitig evtl. weniger Energie (evtl. Dröhnen?) im Bass und damit mehr Klarheit zu erreichen.
- ... bissige, spitze Höhen / obere Mitten abzuschwächen, ohne, dass es uninteressant klingt. (evtl. klassisches ohrenermüdendes "zu viel 4kHz"-Problem, aber mit weniger 4kHz klingt es fad)
- ... die Snare so punchy und großartig wie in The 1975's "Love It If We Made It" klingen zu lassen
- ... eine ähnliche Lautheit zu erreichen wie die beiden genannten Referenzsongs
- Mein aktueller Mix (+ eigenem Mastering):
View: https://soundcloud.com/tom-stony-70172177/if-i-feel-the-same-372-mixdown#t=2m03s
- Referenz 1:
Für den allgemeinen Sound, der mir ungefähr vorschwebt:
View: https://m.soundcloud.com/coldplay/good-feelings#t=1m00s
- Referenz 2:
Für die Snare. (Nur) in der Strophe dieses Songs ist die Snare fantastisch. Ich möchte diesen Snare-Sound so nah wie möglich erreichen.
View: https://on.soundcloud.com/EI28dDZaOX92Dy1rHU
- Spuren:
If I Feel the Same - Tracks – Google Drive
drive.google.com
Song-Infos
- Genre: Pop / Pop-Rock
- Tempo: 94
- Takt: 4/4
Infos zu den Spuren
Audiospuren:
- Drums (Processed, NoSendFX, NoSendFX - NoInsertFX)
- Bass (Processed, Processed (= NoSendFX))
- Guitar (Processed, NoSendFX, NoSendFX - NoInsertFX)
- Vocals (Processed, NoSendFX, NoSendFX - NoInsertFX)
- Synthesizer (Processed, NoSendFX)
- Strings
- Horns
- Genesis Choir
- Glockenspiel
- Special FX
- Processed:
- Mit allen Insert- und Send-Effekten. Für jemanden, der Spaß beim Mischen from Scratch haben möchte wohl eher uninteressant. Für meinen Wunsch, jemanden für eine konstruktive Mix-Analyse zu finden, jedoch wohl am besten geeignet und daher meine "Empfehlung", sich dieses Bundle auf jeden Fall in die DAW zu laden.
- Außerdem: Es sind der Vollständigkeit halber bei den Vocals durchaus einige Spuren geworden, I know.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Unzulänglichkeiten des Mixes nicht an den vielen kleinen Support- und Harmonie-Vocals liegen, sondern vielmehr an den in der Anzahl überschaubaren fundamentalen Spuren wie Drums, Bass, Gitarren und Main-Vocals.
Daher könnte man für etwaige Demos, z.B. wie man die Snare besser hinbekommt, für die fundamentalen Instrumente und Main-Vocals die Rohspuren nehmen, für meisten restlichen (Vocal-)Spuren aber die Processed-Variante, um Zeit zu sparen und auch um sich nicht zu weit von meinem Mix bzw. meiner genau austarierten Harmonien-/2.-/3.-/4...-Stimmen-Balance zu entfernen. Das nur als Idee.
- NoSendFX
Genau wie Processed, nur ohne SendFX (Reverb, Delay). Sprich, nur mit technischen InsertFX. - NoSendFX - NoInsertFX (= Dry)
Rohspuren nur mit den nötigsten Inserts. Manche Spuren sind an ein paar Stellen sehr dynamisch., weil ich manche Wortfetzen z.B. in die Sättigung "härter reinfahren" wollte. Sollte ein Vocal-Rider aber easy ausbügeln können.
Intention
), dass ich eure Verbesserungsvorschläge und notwendigen Änderungen auch selbst in meinem Cubase-Projekt zumindest ähnlich umsetzen kann, um auch für spätere Releases, Remixes etc. den finalen Sound reproduzieren zu können. An Plugins und grundsätzlichem Verständnis scheitert es (glaube ich) nicht.Ich freue mich sehr über euren Input!
fang einfach an zu mischen
