Hi leguan,
benutzt du den SV-315 Mk2 [g=322]Compressor[/g]? Hab mir den auf der Sonalksis HP gerade mal angesehen.
Also: da Samplitude nach wie vor - leider - kein Routing von Spur auf Spur erlaubt, funktioniert das erst mal so nicht.
Du kannst aber z.B. folgendes machen:
Nehmen wir mal an, du möchtest Spur B mit dem Signal von Spur A sidechainen
Dann könntest du einfach den EXT-Schalter des Kompressors einsetzen, den Kompressor als [g=8]PlugIn[/g] auf Spur B einsetzen und den LineOut von Spur A auf einen physikalischen Ausgang deiner Soundkarte routen. Den Line-In von Spur B setzt du dann auf den Ausgang von A.
Das sollte funktionieren, ist aber keine so lupenreine Lösung.
Ich würde dir in diesem Fall einen Freeware-[g=8]PlugIn[/g] empfehlen, irgendeinen sidechainfähigen Kompressor, halt^^
Einen sidechainfähigen Kompressor weist erst Version 9 auf - mit Vorbehalt. Die Hand kann ich erst für Version 10, bzw. 11 ins Feuer legen, denn die beiden PRO-Versionen hab ich hier.
Sorry, von meiner Seite kann ich leider nicht mit ner besseren Lösung aufwarten^^
snafu
