Set4CHMode failed
  • Ersteller Ersteller sandrinebecker
sandrinebecker
sandrinebecker
Nach dem Starten von Cubase erhalte ich die Meldung:
"Set4CHMode failed"
Was bedeutet sie und wie kann ich sie verschwinden lassen?
Einschränkungen kann ich bisher nicht feststellen.
Sandie
1.) falsches forum !!!
2.) welche Soundkarte benutzt du?
3.) Welche Cubase Version?
4.) Welchen Treiber benutzt du?
welches Forum passt?
Gygabite K7 Triton Sound on Board
Cubase SE mit Lizenz
Danke
Sandie
Hi Sandie,
die Fehlermeldung kenn ich nicht aus eigener Erfahrung, aber das deutet auf ein Treiberproblem mit der Onboard-Soundkarte hin.
Was helfen könnte, wären die sog. KX-Treiber, mit denen kann man so ein Teil unter Cubase zum Laufen bringen. Da bin ich aber nicht der Experte, such mal im Forum oder wart ein büschen, da kommt bestimmt noch jemand der das genauer weiß :)
Grüße und Glückwunsch zur Lizenz zum Recorden ;)
Edgar
EDIT: Hab ichs doch gesagt, da kommt bestimmt noch jemand der tatsächlich Plan hat ;) Danke 2Sonic!
ob es wirklich ein Treiberproblem ist kann man jetzt nicht genau sagen. Allerdings würde ich dir raten, erstmal ASIO4All zu installieren. Der kx-Treiber ist nur den SoundBlaster Nutzern vorbehalten :D
Dann musst du halt nur noch den passenden Treiber in Cubase einstellen.
lg 2Sonic
Super danke. Problem beseitigt.
Gruß Sandie
