Audio-XP schrieb:
Wird des Signal vorm Multicore gesplittet oder wie wird das gemacht.
Die Monitorsignale werden aus dem Haupt-Mixer abgeleitet.
Der Hauptmixer verfügt über sogenannte Aux-Wege, über die ein Eingangssignal auch wieder unabhängig ausgespielt werden kann.
Diese Signale können dann wiederum an einen weiteren Mixer geleitet werden, wo wiederum nach demselben Prinzip mehrere verschiedene Summen gebildet werden können (SUBMIXES).
Dabei kann jeder dieser Submixe eine vollkommen andere Mischung aus den verschiedenen Signalen sein.
So ist dann auch gewährleistet, dass der Sänger sich selber gut hören kann und dann meinetwegen noch das Keyboard und ein wenig [g=422]Gitarre[/g] auf seinen [g=226]Monitor[/g] geschickt bekommt, während der Bassist vielleicht nur seinen [g=118]Bass[/g] und die Drums hören möchte.
Auf diese Weise bekommt jeder Musiker seinen eigenen, ganz individuellen Mix.
Es ist nicht immer zwingend notwendig, einen separaten Mixer alleine für Monitoring zu verwenden.
Wenn das Mischpult über eine entsprechend hohe Anzahl von Auxwegen verfügt, reicht es meistens für "normale" Live-Anwendungen vollkommen aus. Sprich: Der normalsterbliche Bandmusiker wird sowas eher selten zu sehen bekommen. Entscheidend ist dabei einfach die Grösse der Veranstaltung.
Bei richtig grossen Veranstaltungen und sehr prominenten Bands wird man meistens ein separates Mischpult vorfinden, welches dann auch noch in der Nähe der Bühne steht und von einem extra dafür verantwortlichen Tonmeister bedient wird. Diese Nähe zu den Musikern ist insofern wichtig, weil hier fast alles nur mit Blickkontakt funktionieren muss. Dabei sind eingespielte Teams natürlich im Vorteil.
