Separater Arp für Cubase?
  • Ersteller Ersteller Kai-vD
Kai-vD
Kai-vD
Mich nervt, dass
- der Arp vom Omnisphere kein MIDI-out bzw. Drag'n Drop hat
- der Arpache SX nicht dieses grafische Feld mit den (bis zu) 32 Einzelschritten hat
- der Flexphraser nicht direkt für Omni-Patches verwendet werden kann
- die Arps der HS-Instrumente...
Gibt es nicht eine Lösung in dem Sinne, dass ich mir einen richtig guten Arpeggiator als extra PlugIn zulege?
Einen den ich in jede Instrumentenspur als Insert einsetzen kann, der MIDI-out und am besten auch Drag'n Drop kann, der eine gute übersichtliche GUI hat, so ähnlich groß und klar wie der in Omnisphere, sich gut mit Cubase verträgt und bedienerfreundlich ist.
Einen Arp für alles zuzusagen? Habt ihr da Empfehlungen?
Vor einem oder zwei Jahren, war hier mal eim Thread diesbezühlich im gange.
Da ging es um den Kirnu-Cream_x64, welcher sich in der Entwicklungs - Phase befand, und zu einem ziemlich guten Tool heranreifte
Weiß jetzt aber nicht mehr den Hersteller, und vielleicht reicht es ja, wenn Du mal nach dem Namen googlest
HL
UPPS, da war einer bedeutend schneller
Reaktionen: Kai-vD
Ich kenne eigentlich keinen Arpeggiator, der einen direkten Midi-Out erzeugt, aber man kann eigentlich jeden Arp nochmal in eine separate Midi Spur routen.
Generell würde ich dir den Cream empfehlen:
http://www.kirnuarp.com/
Reaktionen: Kai-vD
Danke! Jede Menge tolle Vorschläge - die Qual der Wahl. Aber der Cream scheint ja das Rennen zu machen, bei so vielen Empfehlungen.
Ich bin eben auch auf diesen gestoßen:
http://www.7aliens.com/catanya-arpeggiator
Können die Arps eigentlich dieses drag'n drop - dass ich also eine erstelltes Pattern einfach in die Midi-/Instrumentenspur ziehen kann? Davon lese ich in den Beschreibungen nichts.
Sag mal Kai, welche Version vom Flexer hast Du ? Ist der nicht auch mit den letzten Cubase und Halionupdates aufgebohrt worden?
Ich hatte da mal was gelesen. Du merkst schon, ich arbeite nicht so viel damit, weil die meisten Synths ja schon selber Arpps on Board haben.
HL
Reaktionen: Kai-vD
Die vier die ich dir gennant habe können kein Drag&Drop, die Arpeggios müssen eingespielt werden.
In Cubase brauchst du zwei Spuren eine für den Arp und eine für den Klangerzeuger der angesteuert werden soll.
Ich weiß jetzt nicht welche Version von Cubase du hast, falls du die 8.5 pro hast, da ist ja der Retrologue 2 mit dabei, der hat ja jetzt den Flexphraser aus Halion/Halion Sonic mit eingebaut.. Dort kannst du dann Phrasen direkt aufzeichnen und per Drag&Drop in Cubase ziehen.
Reaktionen: Kai-vD
das meine ich ja, wenn du das Routing so vornimmst, dann bekommst du auch das Output-Pattern. Ich kenne keinen Arp, der einem das Ausgabepattern irgendwie direkt zugänglich präsentiert.
Midispur 1: Inputpattern + Arp -> Midispur 2: Outputpattern aufzeichnen -> InstrumentenSpur
Reaktionen: Kai-vD
Danke erst mal, tolle und hilfreiche Vorschläge, ich werde mich in Ruhe damit beschäftigen...
Reaktionen: Langfingerli
Ich habe mir nun den Cream gekauft - geile Kiste!
Und endlich: Einer für alle, alle für einen!
Ist jetzt zu spät, aber den Cream gibt´s auch als etwas abgespeckte CM-Version. Zusammen mit zig anderen Effekten und Synthies für 5,- Euro.
Den Catanya hab ich unter anderem auch, ist nen geiles Teil, welches sich zusätzlich zum Kirnu lohnt. Nie hast du schneller Sequenzen zusammen geklickt und Presets sind ja auch ne Menge dabei.
Man könnte erst ne Chorder Spur nehmen, diese in den Catanya leiten und damit nen Synthi ansteuern. Midi-Out Ergebnis kann natürlich immer aufgezeichnet werden, so das man dann auch jeweils diese Teile wieder anschliessend entfernen könnte.
(Video anschauen)
Wo?
Im Computer Music Magazine. Eine Liste der Plugs gibt es hier:
http://www.musicradar.com/computermusic/cm-plugins-full-list-of-our-exclusive-free-vst-au-plugin-instruments-and-effects-571808
Ich habe vor längerer Zeit mal eine Online-Ausgabe bei zinio bestellt und konnte dann alle Plugins ´runterladen.
StepPolyArp ist der beste auf dem Ipad. Hab sonst noch Thesys und Arp Pro getestet, kommen aber mit HArdware nicht so gut klar.
