nd jetzt ist die frage ob ich für den innenbereich basotect 10cm Stärke oder Steinplatten mit höherer Stärke verwende ...
Und wenn was für Platten werden empfohlen?
10 cm Basotect wirkt nur bis ca 250 Hz richtig.
Ich würde die Seitenwände und die Decke innen mit mindestens 150 mm Termarock 50 behandeln.
In die 4 Ecken kannst du einfach von Decke bis Boden Säulen aus Sonorock bauen mit 300mm x 300mm. So ne Art Schronstein in jede Ecke.
Über die Steinwolle überall 1 oder 2 Lagen Gartenvlies und als Deckschicht dann Dekomolton Spannen.
Ich würde bis ca zur Hälfte der Höhe der Kabine vom Boden aus die Seitenwände mit breiteren Brettern (weniger Arbeit) verkleiden. Bretter mit Lücken dazwischen. Mit 15 bis 20 Prozent Perforation machst du nix verkehrt.
20 Prozent Perforation heißt beispielsweise 200 mm breite Bretter mit 50 mm Lücke dazwischen. Ich würde diese horizontal anbringen, einfach zu bauen.
Ab der Hälfte der Kabinenhöhe bis zur Decke würde ich 50 mm Breite Bretter oder Latten nehmen und etwa 25-30 mm Lücke dazwischen lassen. Anordnung diesmal aber vertikal wegen sinnvollerem Scattering (Scattering = der kleine Bruder von Diffusion).
Das sollte für Vocalaufnahmen vom Prinzip her sehr gut geeignet sein. Vom Prinzip her meint du hast dann eine passende Behandlung gewählt. Was bleiben wird und was du auch mit dieser Behandlung nicht vollständig weg bringen wirst ist dieser "boxy" Beigeschmack.
Du wirst diesen "boxy" Klang auch nicht vollständig los - egal was du machst - weil du faktisch einfach einer Box aufnimmst.
Aber mit dieser Behandlung hast du dann zumindest dein bestes getan um was gutes aus deiner Situation raus zu holen.
Kümmere dich um eine ordentlich Belüftung deiner Box sonst wirst du keinerlei Freude am musizieren haben.
Und schreibe nicht im Eingangspost das es darum geht das du den Nachbarn nicht störst und dann auf der nächsten Seite das Schallisolation keine Rolle spielt, das macht dich sehr unglaubwürdig und nimmt die Freude am Tips geben.
Es ist immer einfacher jemanden zu helfen der weiß was er will und braucht.
Schallisolation und akustische Behandlung zur Klangverbesserung sind 2 Paar Schuhe.
Wenn du den Unterschied nicht genau verstehst dann frag bitte nach.
Denn mit einer Steinwollbehandlung innen trägst du zwar "etwas" zur Schallisolation bei, es ist aber eindeutig eine Maßnahme um den Klang im Raum zu verbessern, weil die Isolationswirkung keinesfalls überwiegt.
Also teile bitte jetzt erst mal eindeutig mit was du mit der Behandlung innen in deiner Box erreichen willst. Zusätzlicher Schallstop nach außen oder Vebesserung des Klang innens?
