Schlagzeugabnahme triggern
  • Ersteller slowhand73
slowhand73
slowhand73
Bad Reichenhall
Hallo Leute,
mir geht gerade ein Gedanke durch den Kopf - bitte richtet ihn mir wieder, wenn da was falsch läuft ;)
Das Schlagzeug unseres Drumers, triggert die Signale nicht richtig, sprich ich hab verdammt viele Fehler in der Midispur (Fehlsignale).
Jetzt meine Idee. Könnte man das Drumset nicht doch Mikrofonieren, um die Schläge auf die Pads zu haben um diese dann in Einzelspuren aufzunehmen und dementsprechend zu triggern in Cubase ?
erstmal die einstellungen im drummodul ausreizen.....?!?
aber rein von der Idee her müsste es gehen oder ?
Ja versuchen wir schon die ganze Zeit. Roland TD9 - aber sitze immer noch ganz schön lange an der MIDI Bearbeitung.
Vielleicht liegt es ja auch an irgendwelchen wackeliegen Kabeln? Wenn die Pads dann zu empfindlich eingestellt sind reicht vielleicht schon das Wackeln des Pads um ein Signal zu schicken?
ja bei einem Becken, ist tatsächlich was mit dem Kabel, das triggert bei einem schlag zweimal, wenn das Becken nachschwingt.
Auch mit Audiospuren gibt es übersprechen und Du wirst wieder recht lange am editieren sitzen.
music-anderson
Glutamatjunkie
12K
Schludi
Schludi
Testberichte Test: Nord Drum 3P
6K
goldline
goldline
