Schallschutztüre wie wo was?
  • Ersteller fabse27
fabse27
fabse27
Hey
Ich will mein Studio nun etwas vom Rest des Hauses abkoppeln und will mir eine oder auch zwei Türen zwischen Wohnzimmer und Studio bauen. Nun habe ich aber hier wenig Ahnung, welche Materialien, woher und vorallem: kann ich das selbst einbauen? Geld spielt logischerweise auch eine Rolle. Viel mehr als 700 € wollte ich da nicht investieren.
Danke schonmal
Fabz
Ganz ehrlich: Vergiss es.
Damit wirst Du nicht weit kommen. Wenn Du das Studio entkoppeln willst, musst Du Raum-in Raum bauen. Selbst eine kleine Drum-Kabine wirst Du nicht für 700,. bauen können.
Moin,
du kannst ne Hauseingangstüre nehmen, KEINE Etagentüre und auch KEINE Zimmertüre. Die Haustüeren haben die höchste Dämmung.
Ansonsten tut es auch ne Stahltüre bzw. Brandschutztüre.
Wenn du eh schon eine Türe hast, dann reicht aber auch eine zweite Etagentüre einzubauen. Ich gehe mal davon aus, das du eine Raum in Raum konstruktion planst? Dann die Etagentüre in die Rigips Konstruktion, und die Zimmertüre auf die Steinwand.
Beide Türen müssen aber 100% dicht schließen, also unten auch nochmal mit ner Leiste abgedichtet. Ne lattung rund um den Rahmen zwischen Abschluss Türblatt/Rahmen wäre noch besser. Sollten die Türrahmen etwas schräge oder verzogen eingebaut sein, dann ist der Schallschutzeffekt quasi NULL! Insofern würde ich den Einbau besser dem Schreiner oder Trockenbauer überlassen.
Ne Raum in raum is das nicht.
Ich hab nen Anbau ans Haus wo das Studio drin ist. Da ist aktuell nur ein Durchgang ohne Türe ich plante hier einfach eine Tür einzubauen.
Die beiden Räume sind nach Außen bestens schallisoliert weil richtig massive Wände :)
Geht wirklich nur um nen ca 80cm tiefen Durchgang wo ne Türe rein soll.
Wir haben in eine Kabine eine Balkontür gebaut.
Erstens: bessere Dämmwerte als die Wand.
2. : Glas, man kann durchgucken.
Wenn Du 80cm Tiefe hast, würde ich 2 Türen einbauen. Man kann zb auch eine Stahltür mit Sand füllen.
& wer will die dann aufdrücken ? :hammer:
das mit der Balkontüre klingt cool... prob könnte nur sein, dass der blöde durchgang zu schmal ist... muss ich heute abend mal messen.
Das ist gar nicht so unüblich, mit den richtigen Scharnieren kein Problem.
Tresortüren bei der Bank kann man auch mit einem Finger öffnen.
Also Vorsicht mit dem Hammer, kann man sich leicht selbst auf die Finger hauen.
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
10K
Audix
5K
stromzoo
stromzoo
6K
akl
akl
