Wieso muss man das Zeugs auf den Boden dübeln?
Wenn die Kiste unter Dach gebaut wird, fliegt sie ja nicht weg, die Wande sind an den Ecken miteinander verschraubt, können also auch nicht umfallen. Wenn mal ein Hochwasser so hoch kommt, dass die Kiste wegschwimmen könnte, ist sowieso alles zu spät.
Also keine Notwendigkeit, die Sache auf den Boden zu nageln.
Das gilt im Übrigen für alle Saiten.
Sand als Füllmittel:
Sand ist wegen seiner Rieselfähigkeit ähnlich wie eine Flüssigkeit zu betrachten - je höher die Lage, desto stärker der Druck auf die unteren Wandbereiche. Das würdest Du dann feststellen, wenn Du den Sand oben einfüllst und nach der Hälfte oder so die Wände unten einen Bauch machen oder auseinanderplatzen.
Ausserdem wäre der Statiker zu fragen, ob die Decke stabil genug ist, um diese Lasten zu tragen.
