Scarlett 8i6 streikt
Hallo
Mein Focusrite Scarlett 8i6 streikt immer wieder den Betrieb.
Erst dachte ich es liegt am Broser das Soundcloud nicht mehr abspielen will, aber das Problem hab ich auch mit foobar und VLC player, also Musikplayer aufm PC.
Momentan kommt nirgens mehr Ton.
Ich würd nur gern die Ursache benennen können.
jetzt geht SC mal wieder, überhaupt ist da seit 4 - 5 Tagen überall ein knacksen drauf.
Was kann ich tun ?
WIe ist das denn innerhalb der DAW? Da wird ja (hoffentlich) Asio benutzt und wenn das störungsfrei geht ist es am ehesten ein Treiberproblem.
Mac - PC - welches Betriebssystem?
USB-Hub - powered - oder direkt am Rechner - anderen USB-Anschluss und anderes Kabel probiert?
Treiber überprüft - aktuell?
Welche Einstellungen in der MixControl?
Clemens
@ Soundkraft
Bis auf das Delay Compensation Problem hab ich da keine aprubten Ausfälle (Ableton)
Und das ist nicht der Asio(4all) Treiber sondern von Focusrite (zeigt es in der DAW jedenfalls an)
@ clemensvill
Windows 7 64 Bit (Notebook - Samsung Series 5)
Die Scarlett 8i6 ist per USB direkt angeschlossen.
Ich hab nichts an den Treiber verändert seit der Installation vor 1,5 - 2 Jahren.
Da sie über "lange" Zeit lief denk ich mal sie macht irgendwie schlapp.
MixControl, joa, Standart denk ich.
Ich kuck mal nach neueren Treibern.
Das was an der MixControl interessant ist, verbirgt sich hinter dem Settings-Button.
Es ist aber mal eine gute Idee, zu schauen, wenn audio nicht wiedergegeben wird, ob der DAW 1-2 Kanal (in der MixControl ganz rechts) Pegel anzeigt.
Ich kann mich erinnern, dass das mal vorkam, dann einmal die Samplerate hin und herschalten und ging wieder.
Das ist aber keine Lösung, sondern nur ein Notbehelf. Falls das aber etwas bewirkt, gäbe das evtl. Hinweise (sync-Versust) - da würde ich zur Sicherheit ein anderes USB-Kabel probieren.
btw. DAW 1-2: Wieso ist der Fader nicht auf Null, sondern niedriger? Ebenso der Mix1-Summenfader?
Ausserdem: Wo sind Deine Monitore angeschlossen? Du routest zweimal DAW2 auf Monitor-Out 1 und Monitor-Out2. (Anstatt DAW1 und DAW2) Aber Dein Mix geht sowieso an der SPDIF-Out.
Clemens
Reaktionen: Trebel
Hinter dem Setting Button ist die Buffer Size
Hab probiert, von 2 ms bis 16 ms, ein Unterschied ist nur in der DAW hörbar,
wenn die Effekte später starten.
Wenn kein Audio wieder gegeben wird, kommt auf dem Pegel rechts kein Signal.
Hab gestern die MixControl 1.8 installiert (vorher 1.4)
Es stand auch was bei der Installation von nem Treiber.
Weil ich konnte im Windows keine Focusrite Treiber oder in der Software die MixControl finden.
Unter Programme war aber ein uninstaller...
Aber die Probleme sind die gleichen geblieben.
Soundcloud läd kein Audio
VLC und Foobar spielen kein Audio ab
Youtube spielt nicht ab
Ein anderes USB Kabel hab ich grad nicht da.... muss ich mal kucken
Ups, das Routing hatte ich wohl etwas verstellt, wichtig ist nur DAW1 und DAW2
Hast Du mal probiert, ob hin und her schalten der Samplerate was ändert?
Jetzt aber richtig falsch. Am Kopfhörer (Line-Out 3 und 4) nur Links (DAW1) und dafür am Monitor-Out (1 und 2) nur Rechts (DAW2)?
Nicht Buffersize, sondern Samplerate.
Da, wo bei Dir gerade 44.1kHz steht, drauf klicken, z.B. 48kHz wählen, und dann wieder zurück auf 44.1kHz.
Effekt ist, dass der Sync neu gesucht/eingerichtet wird.
Clemens
Also ich sag gleich mal, die Probleme sind nicht wieder aufgetaucht.
Die Samplerate ist ja auf die DAW mit 48 khz geloggt.
Heisst, normal steht da 44.1 aber sobald ich Ableton anschmeisse, stellt es sich auf 48
und umgekehrt.
Aber:
Nebenbei hab ich noch rausgefunden, das die hohe Auslastung im Leelauf,
also ohne das ich irgendwas laufen hab am Rechner, von einem Ableton Prozess kommt.
Vielleicht hatte das ja auch Einfluss, weil es sich mit dem Umschalten der Samplerate beisst.
Wenn ich den Prozess beende ist die Auslastung weg.
Frag ich mich nur warum der aktiv bleibt ?
und umgekehrt.
Nein - sobald Du in Ableton ein Projekt mit 48kHz Samplerate öffnest/startest/erzeugst, schaltet sich das Interface um.
Das gehört sich so: DAW-Software ist Scheff, Interface hat zu folgen.
Und rate mal, was passiert, wenn Du ein Projekt mit 44,1kHz aufmachst. :D
Das ist übrigens die Samplerate, die für alle Projekte empfohlen wird, wenn es um reine Musik geht.
48kHz nur bei Videovertonung.
Clemens
Moin
Im Folgenden mein Workaround, mit dem ich mein Notebook am laufen halte:
(Normal ist das denke ich nicht)
1.
Vor dem Rendern eines Projekts immer auf bestmögliche Buffer Size (1 ms) stellen,
damit das Timing sauber ist und nix verwaschen klingt.
Also um eine bestmögliche Qualität zu erreichen.
(beim arbeiten in der DAW auf 12 - 16 ms und die Effekt-Verzögerungen mit einplanen)
2.
Nach dem schließen von Ableton, im Taskmanager den Prozess Ableton Index.exe *32 beenden,
damit die CPU wieder runter/normal fährt und sich nicht in die Audio Geschichten einmischt.
3.
Immer wieder stockt der Sound am Lappi, oder hällt an (Youtube, myownmusic, soundcloud)
Vorübergehend hilft hier im MixControl die Sample Rate mal auf 48 kHz und wieder
zurück auf 44.1 stellen.
Hällt aber leider nicht lange.
Danke Clemens
Vielleicht hat noch jemand einen Rat parat ?
