SAMpro X3 neues update
dhinda
Triangelspieler
Musikhausen
17.09.2018 Samplitude Pro X3 (Version 14.4.0.518)
  • Arranger / Editing
    • Folder Tracks
      • Einfügen einer Spur (oder eines Foldertracks) nach einem Foldertrack ist jetzt durch Verwenden des Menus unterhalb der letzten Spur möglich
      • Sortieren von Spuren hinter einen Foldertrack am Ende des Projektes ist jetzt in Arranger / Track-Manager möglich
      • fehlendes Update des Foldertracks nach Veränderung der Spurlautstärke - gefixt
      • fehlerhafte Anzeige der Spurnummer im Foldertrack - gefixt
      • verbessertes Kopieren von Foldertracks
      • Befehle zum Kopieren/Einfügen/Löschen von Spuren jetzt auch im Spurmenu eines Foldertracks verfügbar
    • Anzeige des Projekt-Pfades als Tooltip jetzt auch bei gedockter Titelleiste
    • Menu unterhalb der letzten Spur ist jetzt auch mit Rechtsklick aufrufbar
    • Ungroup - Toolbar blinkte nicht mehr nach dem Befehl "Alle Objekte temporär aus Gruppen herauslösen" - gefixt
    • Kein Scrollen zu neuen AUX / Submix - Bussen - gefixt
  • Mixer / Effekte
    • EQ - Automation mit EQ116 im Mixer funktionierte nicht - gefixt
    • Anzeige der automatisierten Parameter im VST Parameter-Dialog
    • Diverse Pan - Eingabe und Anzeige-Probleme - gefixt
    • fehlerhafte Track Editor Darstellung nach Laden von Projekten (Peakmeter) bzw. nach Wechsel der Spur mit Rechtsklick - gefixt
    • Flackern nach Bewegen des Mixers - gefixt
    • Audio-Probleme mit Latenzkompensation in Mono-Bussen bzw. Sidechain-Spuren - gefixt
    • nach Umschalten des Mono-Schalters rechnen interne Audioeffekten (z.B. EQ116) u.U. falsch, wird jetzt nach nächstem Playstart korrigiert
    • VST Parameter-Dialog: fehlende Parameteranzeige bei VST3 Effekten - gefixt
  • ARA / Melodyne
    • Übertragung jetzt auch mit Standard Copy&Paste - Befehlen
    • Diverse ARA Probleme (z.B. Undo, Revolvertracks) - gefixt
  • MIDI / VSTi
    • beim Kopieren bzw. Einfügen von Spuren gibt es eine neue Option, VST-Instrumente immer neu anzulegen (z.B. auch beim Kopieren innerhalb eines Projektes)
    • MIDI Editor:
      • Button zur Anzeige des Menus
    • Bugfixes
      • u.U. Fehlerhafte Darstellung des MIDI Editor Menus im ungedockten Zustand - gefixt
      • fehlerhaftes MIDI Step Recording bei Verwendung von Tempomaps - gefixt
      • Problem mit MIDI Step-Recording von Triolen - gefixt
      • u.U. fehlschlagende MIDI Aufnahme - gefixt
      • MIDI Objekt-Editor: fehlendes Update der "Mute MIDI Controllers" Anzeige nach Extrahieren der Controller-Daten - gefixt
      • Einfügen eines neuen VSTi aus Mute/Solo-Menu funktionierte nicht - gefixt
  • Bugfixes
    • Übergabe an neuere Video Pro X Versionen funktionierte nicht - gefixt
    • Neues Projekt: rechte Dialog-Kante abgeschnitten - gefixt
    • u.U. leere Seiten im Visualisierung-Setup - gefixt
    • nach Objekt-Unfreeze konnte das Objekt verschwinden - gefixt
    • 14.3: Umsortieren der Eingänge mit MME funktionierte nicht mehr - gefixt
    • 2 Undo-Schritte weniger verfügbar als eingestellt - gefixt
    • Comparisonics: Performance - Probleme (z.B. bei Mehrspur-Aufnahme) - gefixt
    • Kurven-Werkzeug für Objekt-Automation legt oft nur einen Punkt an, anstatt das Lasso zu starten - gefixt
    • fehlende Überprüfung der Spezialtasten beim Anlegen von Shortcuts - gefixt
    • Leertaste funktionierte nicht nach Schließen des Transport-Fensters - gefixt
    • Farbtool wurde nach Änderung der Farbe nicht sofort aktualisiert - gefixt
    • weitere abgeschnittene Fenster (DVD Export, Markermanager, Effekt - Skalenoptionen) - gefixt
    • Befehl "Alle Spuren anzeigen" zeigte den Master nicht mehr an - gefixt
    • Probleme beim Einfügen von Spuren mit aktivierter Aufnahme - gefixt
    • Probleme mit Undo beim destruktivem Wave-Editing - gefixt
    • Programm wurde u.U. beim Klick auf Volumefader von Foldertracks bzw. Surround-Bussen beendet - gefixt
    • Crash beim Befehl "Projekte anhängen" - gefixt
    • Falsche Benennung der Aufnahmedateien nach "Kopie speichern unter" - gefixt
Die waren ja richtig fleißig. :2up: Sehr gut.
