Hallo!
Ich habe mein Problem zur neuen freeversion von samplitude schon einmal im riesigen diesbezüglichen Bekanntmachungs-Thread gepostet.... ( http://homerecording.de/modules/new...3429&forum=39&start=160&viewmode=flat&order=0 )
Dort - so habe ich den Eindruck - geht es aber vielleicht ewas unter, auch weil das Diskussionsinteresse dort in andere Richtungen geht (verständlicherweise)!. Deshalb hier nochmal in Kopie meinen Beitrag von dort:
Hallo!
habe auch das samplitude V8 Se free und bin am testen welches freeware programm für mich geeignet ist: audacity, kristal, samplitude V8 se ... (newbie beim recording).
habe folgende fehlermeldung (z.B. wenn ich eine aufnahme über den record-button im transport starten will)... aber: nicht immer, nur manchmal .... woran kann's liegen?
Zitat:
das waveform device 'm-audio fasttrack' kann nicht für die aufnahme geöffnet werden. (dieses format wird nicht unterstützt oder kann nicht übersetzt werden) benutzen sie die funktion 'capabilities' um die unterstützten formate zu ermitteln.) ändern sie die treiber-kommunikation auf 16 bit oder schalten sie das treiber-system auf wdm kompatibel
mit meiner m-audio fasttrack gibt's anscheinend treiberseitig ein paar probleme was die 16 bit unterstützung angeht, mit 24 bit funkt's anscheinend besser (resultat: tonhöhen- und geschwindigkeitsänderungen bei aufnahme unter audacity - siehe dazu hier: http://www.audacity-forum.de/thread/1422 ). anscheinend ist das bei m-audio bekannt und auch weitergeleitet an die dortigen treiber-entwickler in den USA....
in kristal hab ich dann aber - auch mit meinem fasttrack - synchrone aufnahmen (alte spur -neue spur) hingekriegt.... da gibt's das problem mit den 16 bit vs. 24 bit offenbar nicht....
ist das nun bei dem sam se wieder der fall?
ich würde sam v8 se free gerne näher kennenlernen, aber mit den ständigen fehlermeldungen nervt's etwas. hat jemand nen tipp?
gruß jens
Hallo!
gruß jens
