Samplitude: Reaktion der Fader
melvin
melvin
Hi zusammen!
Ich hab mir grad heute Samplitude v8 gekauft :pint:
Es läuft alles super, aber die Fader reagieren irgendwie träge... Also nicht
die Fader selbst, die Reaktion der Audio-Ausgabe hat etwa 1s [g=5]Latenz[/g].
Auch bei EQ, Kompressor etc. Is net so das wahre zum damit Arbeiten...
Hab nen amd athlon 3200+ (so um das rum.. Bin nicht so ne PC Gearslut :p )
und 512 mb ram.
Welche Einstellungen sind für das relevant? Blicke da noch nicht so durch!
Danke
der ruckelnde Frank
Die [g=5]Latenz[/g]-Einstellungen der Audio-Treiber sind dafür zuständig.
Oder verstehe ich da jetzt was falsch ?
Welche Soundkarte ist denn am Start ?
Die Soundkarte ist im Moment eine M-Audio Firewire 1814, ab nächste Woche
ein M-Audio Project Mix (gleiches Interface, denk ich).
Samp hat eben ne Unmenge von Einstellungen bei den Buffern, ich glaub dass
muss irgendwo dort versteckt sein. Ich mach heut Nachmittag mal nen
gepflegten rtfm ;)
Frank
Hi melvin,
in erster Instanz sind dafür die VIP Buffer zuständig. Ich denke Dein Rechner sollte da um die 1000-2000 haben, wenn mal viel los ist, kannst Du das auch auf 4000 hochnehmen. Mit den HD Einstellungen musst Du leider ein wenig probieren, bei Manchen geht das besser, bei Manchen das...ich habe sie meist auf dem 1000er Wert stehen. Bufferanzahl ansonsten meist auf 4...damit fahr ich am Besten.
Je kleiner die Werte, desto schneller geht das Meiste, allerdings auch auf Lasten von CPU, Festplatte etc. - wie gesagt da ist Probieren angesagt. Wenn noch Fragen sind...gern und nur zu! ;)
Viele Grüße,
P.
Hi!
Danke erstmal für die Hilfe!
Ich hab den Bock raus: Bis jetz hab ich immer grosse Buffer mit kleiner Anzahl (z.B. 4 x 8000) genommen. Ich nehm jetzt einfach nen kleineren, dafür mit grösserer Anzahl. Bin jetz bei 8 x 2000 (ich rede immer vom VIP Buffer) und der Demo Song trällert gemütlich mit 40-60% Auslastung dahin. Vorher warens so um die 121% :D
Danke!
Frank
Da musst auch mal mit den anderen Einstellungen rumexperimentieren, z.B. Trackspeed (Vorlaufzeit ändern oder mal ganz deaktivieren usw.)
Danke für die Antworten
Hab hier grad noch ne Frage zu Samplitude vs. Mein System:
Inwiefern beinflusst mein Ram die Leistung? Würde da noch mehr
Ram zu mehr Reserve bei der CPU Auslastung helfen? Ich glaub zwar
kaum, aber ich bins gewohnt, dass mein System genau das Gegenteil
von dem macht, was ich erwarte :D
Gruss
Frank
RAM hilft eigentlich gegen fast jeden Mangel (was die PC-Performance angeht ;)) - Festplattenauslastung, CPU-Auslastung ...
RAM ist jedoch nicht gleich RAM: billiger RAM ist langsam und schneller RAM ist teuer :(
29K
Testberichte Waldorf Largo
36K
FischerZ
F
B
blues-sepp
B
popsta
popsta
popsta
