Sampler Formate NN19 und NN-XT
  • Ersteller Ersteller smithers
smithers
smithers
gibt es eigentlich ein Programm zur Konvertierung von NN19 oder NN-XT Formaten in andere (z.B. NI Kontakt) Sampler-Formate ?
smithers
:right:
Hej
Normalerweise kannst Du mit CDXtract so ziemlich alles in jedes verwandeln. Aber: wie Du siehst geht das mit dem NN-XT nur in eine Richtung. Was wohl daran liegt, dass Du dieses Format meist nur in ReFills findest. Und diese können bekanntlich nur von Reason geöffnet werden.
Allerdings: Kontakt 2 kann NN-XT Patches lesen. Wenn Du Dir also die Mühe machst, NN-XT Presets separat ausserhalb von Reason zu speichern, kannst Du diese in Kontakt 2 verwenden.
Mike
Merci,
werde das dann mal testen.
smithers
HI
Schau dich am besten mal auf der Propellerheads Webpage um, da gibt es ne Menge Tools zum konvertieren.
www.propellerheads.se
ciao D-STaaR
