Reason NN-XT wie Starte ich denn?
  • Ersteller Ersteller super
super
Hallo, liebe Leute!
Ich brauche eure hilfe bitte, nutze Reason und habe kaum Ahnung,
trotzdem will ich das Lernen.
Im moment bin ich an dem NN XT, bekomme ihn einfach nicht gestartet,
wenn ich auf denn Ordner gehe und was reinlade dann Leuchten zwar alle Lichter aber es kommt einfach kein Ton aus ihm heraus?
Beim Redrum Drum Compüter sieht das anders aus damit bekomme ich einiges hin, doch das reicht mir nicht, möchte die anderen Geräte auch nutzen.
Denn das gleiche ist beim NN19 auch der läuft auch nicht warum?
In dem Redrum Drum Compüter kann ich doch auch über denn Ordner Töne reinladen, glaube das nennt sich Samples oder?
Die Wichtigste Frage ist der NN-XT?
Wie gibt er denn Ton wieder, der über denn Ordner reingeladen wird?
Ich bedanke mich ganz Herzlich für jede hilfe!!
handelt es sich um gekaufte oder gecrackte software? weil beim gecrackten reason funktionieren die beiden sampler gar nicht :D
ernst beiseite. schau ins handbuch. ist alles drin, was du brauchst.
jetzt mal bitte ohne quatsch, habe beobachtet in manchen Videos, das eine wave datei reingeladen werden muss.
aber jedesmal wenn die leute die das video machen denn ton anspielen machen sie das nicht mit der maus.
ist das mit der tastatur oder keyboard, keyboard habe ich nicht darum wie geht das mit der tastatur?
welche taste.
Ansicht-Bildschirmtastatur anzeigen -fertig
super
Du solltes mindestens eine kleine MIDI-Tastatur dazu "organisieren".
Alternativ kannst du mit einem Stiftwerkzeug Notendaten in die Sequencerspur einzeichnen.
Aber dröger geht es dann nicht mehr...
oder (alternativ) mal so zwischen 5 und 10 minuten mit der bedienung von (musik)software generell auseinandersetzen
Damit du den NN-XT nutzen kannst, musst du in diesen einen "Patch" laden. meistens ist ein Piano voreingestellt..
wenn du eigene Samples (ja, die heissen so ;) ) in den NN-XT laden willst, solltest du einen NN-XT in deinem Rack erstellen und dann unter "Bearbeiten/Patch initialisieren" den NN-XT zurücksetzen..
dann wirst du zwar die Anschläge durch die Beleuchtung sehen, aber nichts hören. (aktueller Ausgangspunkt)
Jetzt kannst du unter der erweiterten Ansicht deine Samples auf die jeweiligen Tasten legen. (siehe Abb.)
Ich hoffe das hilft dir weiter..
