nana Merano, ich denke das ist voreilig aufgrund von den paar Informationen gleich auf eine Unverträglichkeit der Hostsoftware zu schliessen. Wenn irgendwas auf einer Windows Kiste nicht so geht wie es soll, ist am Anfang der Kette immer noch der Anwender, dann Windows und dann erst Toontrack, NI oder sonst was als Fehlerquelle auszuschliessen, bevor man bei der DAW beginnt.
Ein paar Dinge die man wissen sollte
- Was ist das für eine Studio One Version und ist die 32 oder 64 Bit
- Was ist das für ein Windows ?
- Was ist das für ein Rechner und vor auch, wieviel RAM ist darauf installiert, was für ein Interface, welche Betriebsparameter und Treiber ?
- Wie steht es mit der Pflege des Rechners, sind alle sonstigen Treiber und Programme ansonsten stabil und up- to date, ist das Betriebsystem vernünftig gepflegt, was läuft alles an Programmen darauf sonst noch ?
- Ist das Plugin brandneu oder schon etwas älter ? Ist es 32 oder 64 Bit ? Hast Du es wild an verschiedenen Stellen installiert so das evtl. Studio One obwohl es 64 Bit sein könnte, z.b. ein 32 Bit Plugin findet aber das zugehörige 64 Bit Plugin nicht ? Ich hatte neulich so einen Fall, da fand Studio One (zurecht) nur eine uralte Version eines Sample Players, weil das Installationsprogramm als Plugin Pfad was vorgeschlagen hatte, was gar nicht im Suchpfad von Studio One war. Und als er es endlich fand, nahm es sich die 32 Bit Version statt der 64 Bit Version bis es dazu überredet werden konnte, doch mal in einem anderen Pfad nachzuschauen ....
- ist das Demo evtl. so ausgelegt, das nur eine Instanz davon zugelassen wird um es mal zu testen ? Dann könnte es ja einfach nur sein, das S1 an der Stelle abstürzt wo das Dingen einem eigentlich nur anzeigen möchte, das in der Demo Version nur eine Instanz zugelassen wird.
- Es handelt sich offenbar um ein Samplegestütztes Programm. Im 32 Bit Modus könnte es zu einer Überlastung des Arbeitsspeichers kommen, was den Ausfall verursacht.
- kannst Du das was Du vor hast, auch mit einer multitimbralen Midi Spur realisieren ohne gleich 2 Instanzen von diesem Keydingsbums zu öffnen ?
