hi,
tut mir leid wenn es zwischendurch mal länger dauert. ich kann leider nicht jeden tag sofort zur stelle sein da ich das nunmal auch beruflich mache und da gehen kunden nunmal vor.
wenn du die kostenlose hilfe hier in anspruch nehmen willst dann bezahlst du das mit geduld.
nein.. die messung hätte ich trotzdem als unrealistisch und mit zu geringem rauschabstand entlarvt.
in post 23 habe ich alleine 3 der aufälligsten gründe genannt warum die messung "verunreinigt" ist.
2 von diesen gründen wären auch bei einer messung nur bis 500hz erkennba gewesen.
außerdem... ...und da kommen wir zu nächsten sache:
um die momentane abhörsituation objektiv ausweten zu können ist
- eine fullrange messung notwendig auch der einzelboxen
- viele fotos des raumes
- eine skizze mit maßen
der bass kann gut aussehen aber die abhörituation insg. kann trotzdem beschissen sein.
stichwort ortung, phantommitte, erstreflexionen, kammfilter usw
bassbereich ist ja nur ein teil.
nun zu den neuen messungen
leider immernoch VIEL zu wenig rauschabstand bei beiden!
die messung ist damit immernoch nicht vertrauenswürdig
röhrenmikro
das messmikro ist etwa beim gleichen level
davon ausgehend dass die messung korrekt ist hier eine kurze auswertung.
negativ:
starke unsymmetrie (rechte box klingt anderes als linke box)
noch zu viele zu starke erstreflexionen
sehr starke welligkeit im ganzen frequenzspektrum von +/- 15-20dB
hochton überdämmt
positiv:
nachhall im bass sieht schon ganz gut aus
fazit:
vor allem musst du die rechts links symmetrie verbessern und die erstreflexionen eliminieren.
außerdem musst du eine bessere aufstellung des abhördreiecks finden.
d.h. in 5cm schritten mit der größe des abhördreiecks und dem wandabstand spielen und immer wieder messen bis du die position findest mit dem linearsten frequenzgang und auch rechts/links symmetrie (linker und rechter frequenzgang sehen etwa gleich aus)
bedeutet in der praxis gut 100 messungen und sehr sehr viel geduld.
Wenn ich aber z.B nur von 20 - 500 Hz gemessen hätte, hätten alle gesagt,ja die Messung ist i.O.
Es wurde auch um Fotos gebeten. Wozu das Alles, wenn ich die Optimierungsmaßnahmen mir irgendwo hier herunterlesen soll. Die dann evtl eh nicht auf meine Raumsituation zutreffen. Also unter Hilfe hatte ich mir was anderes vorgestellt.
röhrenmikro
negativ:
hochton überdämmt
positiv:
fazit:
