Routingfrage - vom Firefox in die DAW
  • Ersteller molemuc
molemuc
molemuc
München
Hallo zusammen,
ich möchte einen auf einer Webseite gesprochen Satz
mit meiner DAW aufnehmen.
Habe einen Windows 7 Rechner mit einer
RME HDSPe AIO Soundkarte und dazu meine
Samplitude PROX2 DAW.
Ich habe es schon länger versucht, komme aber nicht
drauf wie das geht. Stelle ich da auf Windows-Ebene im
Sound etwas ein, mache ich das im RME Mixer oder
beim Routing in der DAW ?
Oder geht das gar nicht.
danke
molemuc
bei rme heißt das stichwort "interner loopback"
vielen dank für die schnelle Hilfe,
aber ich schaffe es noch nicht.
Habe Total Mix runter geladen und installiert.
Aber ich bekomme kein Soundsignal vom
Rechner in einen Total Mix Eingang.
Egal was ich im Windows Sound aktiviere.
Stell mal die Wiedergabe auf die RME um. Dann müsste irgendwo in Totalmix was zappeln. Schick diesen Kanal auf nen Output (auf nen Out klicken und den Fader hochziehen wo´s zappelt), in diesem Out aktivierst du Loopback, dadurch wird der Out auf nen In geroutet, den du in der DAW aufnehmen kannst.
Routing Mode sollte dabei auf "Submix" eingestellt sein.
vielen Dank für die Hilfe,
habe weiter probiert und inzwischen kommt ein Signal in der DAW an.
So richtig geroutet ist das aber noch nicht, es lässt sich nur über
den Total Mix Main Ausgang aufnehmen. Bei ADAT 1/2 oder bei
Analog 1/2 geht zwar der Peak in der Daw hoch, SAM nimmt aber
nix auf - nur wenn ich auch den Mainausgang "loopbacke"
kann ich aufnehmen, allerdings mit einigem Rauschen.
Ich denke da werde ich die samplitude Hotline brauchen.
Rme digicheck runterladen (gratis) und dann neues fenster: global record. Dort kannst du sämtliche kanäle direkt mitschneiden ohne daw und dann als file speichern.
@RefinedRough
mei das war ja mal ein Tipp mit "Sahnehäubchencharakter"
habe das erst heute ausprobieren können und das
funktioniert ja total super.
Danke - so geht "Forum" !!
Workaround: ein Mikrofon vor Deine PC-Abhöre und einfach good old school aufnehmen?
@Ash-Zayr
das wäre maximal Plan C,
über Digicheck gehts super
(siehe oben).
