Routing Blofel Ableton
  • Ersteller Ersteller Pentax
line output sind boxen angeschlossen und am input jetzt der blofeld
Du hast ja auch keine Tastatur zum Ansteuern oder, du musst also das ganze über die Midieingabe in Ableton machen - stimmts.
Leider kenne ich jetzt nicht die Routingeinstellungen in Ableton. Musst also auf jemanden zurückgreifen, der AbletonUser ist.
richitg, also über meine normale tastatur oder per klicken im editor!
midi from
midi to
voreinstellungen midi
voreinstellungen audio
audio
midi ports
hab dir das bild zugeschickt!
audio
Also die 96000 Hz mal auf 44.1 stellen und dann hast Du ja den Output auf die SPDIF geroutet, das ist ein Digitaler Ausgang. Da kannst Du normale Boxen nicht anschließen. Der Ausgang muss auf Outpul L/R geroutet sein - schau mal was da zur Auswahl steht
Und der Treibertyp - ist das der mitgelieferte von ESI ? Kann ich mir nicht vorstellen
Du musst entweder den Monitor der Audiospur auf In schalten oder du lässt ihn auf Auto und schaltest die Spur scharf.
mit den einstellungen mache ich aber immer Musik!?!?!?!Hmmmmm welcher sollte ich denn deiner meinung nach einstellen?
der treiber befindet sich im gerät und nicht auf dem rechner deshalb kann ableton keine finden!
