[Rode Nt-1a] Hilfe beim Konfigurieren
arno2
arno2
Hallo Liebe Gemeinde,
Ich benutze Adobe Audition 3.
Ich habe das Tascam US122 Interface das per USB an den Computer verbunden ist und das Mic ist am Interface angeschlossen.
Es kommt immer die Nachricht
"The Audio input is not activated. Recording Audio ist not possible.
Please check you input Configuration."
Allerdings Finde ich den Fehler nich. Der Treiber für das Tascam Interface ist installiert. Und beim Rode Nt-1a Mic war keine [g=420]CD[/g] dabei.
Bin Ratlos...
Mfg
Arno2
ich kenne das Programm nicht, aber das klingt für mich, als wenn du irgendwo in Audition oder in Windows die richtigen Inputs einstellen musst (sagt ja auch die Fehlermeldung ;) ). Für ein Mikro braucht man meines wissens nach keine TreiberCD oder ähnliches. Gucke am besten mal ob in der Systemsteuerung unter "Sounds und Audiogeräte" das Tascam eingestellt ist (falls du [g=18]Mac[/g] nutzt habe ich keine Ahnung) und irgendwo in den Einstellungen von Audition müssen vermutlich auch die Eingangskanäle von dem Interface eingestellt sein. Falls es dann immernoch nicht geht würde ich mal gucken ob alle Kabel richtig sitzen, Phantompower an ist usw.
Viele Grüße,
Brainworm
du musst in adobe audition die treiber des tascams wählen,
und als input den kanal wählen an dem du dein mic angeschlossen hast.
Soweit klappts bin ein Schritt weiter gekomm...
Vielen Dank für eure Hilfe
