RME PCI-Karte vs Interface (Upgrade)
  • Ersteller Ersteller donphi
ich werd mir später mal ein paar raussuchen hab schonmal grob drübergeguckt. worauf muss ich denn noch achten? aktiv oder passiv? wo liegt genau der unterschied? passiv=neutral, aktiv=gefärbt? der mackie big knob gefällt mir von der oberfläche, leider färbt dieser. ich glaub das wird ein akt, dass ich da etwas gescheites finde.
Passiv ist da auf jeden Fall von Vorteil denke ich...
wenn du nicht vor hast durch die weltgeschichte mit deinem equipment zu reisen
würde ich die hdsp aio wählen also die 9632 für den pcie-bus.
der pci-bus ist schon seit geraumer zeit obsolet für audio, weil nicht direkt an cpu
sondern gebridged an pcie anliegend, deshalb nicht mit höchster priorität versehen.
hat aber schon einer vor mir geschrieben. :-)
als monitor controller kann ich den spl 2control empfehlen.
fürs geld absolut top.
der goldmike ist geschmacksache, hatte mal den deinen und den mkii im einsatz.
beide haben mich nicht sonderlich überzeugt aber wie gesagt geschmacksache
und viele sind von dem gerät begeistert.
danke dir :) der spl 2control würde mir als mc auch zusagen so auf den ersten blick und den daten. aber wie sieht das ganze mit der stereoanlage aus (zum gegenhören), da der spl ja nur xlr ein und ausgänge hat. kopfhörervorerstärker sind denk ich mal integriert. kann ich an der front einmal mit studio headphones rein und einmal mit hifi headphones oder gibt es bezüglich der vorverstärker noch etwas zu beachten? meine gegenhör hifi anlage hat chinch ausgänge. wie krieg ich das gelöst, dass ich per xlr in den mc reinkann?
ja den goldmike und evtl. das mic werde ich in zukunft nochmal tauschen denke ich. möchte da
noch etwas rumtesten dann, welche kombinationen mir mehr zusagen. aber das habe ich erstmal etwas aufgeschoben. :)
Ja, der PCI-Bus ist über eine Bridge angebunden, aber deshalb ist er nicht obsolet. Für die meisten Anwendungsfälle in einer DAW - mit nur einer Grafikkarte und vielleicht noch einer DSP-Erweiterung - hat der Bus so viel Langeweile, dass ein bisschen PCI-Traffic locker durchgeht.
Die Karte hat mit ADAT und Erweiterungskarte maximal 16 Kanäle, das geht auch auf heutigen Rechnern mit gebrücktem PCI-Port noch problemlos.
Das ist auch keine angelesene Theorie, sondern in meinem eigenen Rechner gelebte Praxis. Meine Hammerfall DSP tut immer noch brav ihren (PCI-)Dienst und bis vor einem Jahr hatte ich im zweiten PCI-Slot meines Boards noch eine UAD-1 parallel dazu. Die läuft nur deshalb nicht mehr, weil UAD den Support eingestellt hat.
Ich würde einem User, der eine RME Karte hat, immer raten, sie erst einmal in den neuen Rechner mitzunehmen. Sollte es wider Erwarten dann doch nicht funktionieren, kann man immer noch etwas neues kaufen. Aber bis dahin sollte man sich das Geld erst einmal sparen.
dann würde ich extern einen monitorcontroller besorgen und habe somit dann alle elemente
seperat vorhanden.
den mono schalter kann man ja auch in der daw einfach regulieren, so hab ich das bisher
immer gehandhabt, wäre natürlich auch eine feine sache wenn dies im mc integriert ist, ist aber
nicht zwingend notwendig für mich würde ich mal sagen. es sollte ein tabletop mc sein,
talkback ist in meinem fall unwichtig. ganz wichtig: keine färbung.
dann würde ich auf jeden fall erstmal schauen, ob du mit total mix nicht auskommst, wenn du es über einen midi controller bedienst, zb von faderfox gibt es welche mit schönen potis und fadern. das ist dann absolut verfärbungsfrei und exakt gleichlaufend. außerdem ist total mix sehr vielseitig im routing.
kopfhörerverstärker: nur wenn der eingebaute nicht genug pegel für dich hat; praktisch finde ich persönlich die portablen (auch mit akkubetrieb), brauchst du halt nur einen klinken adapter. da gibt es jedenfalls um die 60 euro schon welche die sehr sauber tun, d.h. weder rauschen noch zerren (name leider vergessen, müste ich bei interesse raussuchen). manche hifi vorstufen haben auch gute eingebaut (NAD vorverstärker zb).
das mit den passiven potis ist mE werbequatsch aus zeitschriften. erstens garantieren die keinen gleichlauf der kanäle und zweitens ist das argument blödsinn, man müsste digital immer voll aussteuern, damit "keine bits an auflösung verloren gehen". es ist andersrum: digital regeln ist besser, es sei denn, du hörst irgendwann digitales rauschen (quantisierungsrauschen) - das ist dann aber idR ein fehler in der aussteuerung (digitaler pegel für dein bedürfnis zu niedrig und dahinter zu weit aufgerissen) - außerdem dürften auch die monitore im projektstudiobereich analog genügend rauschen, so dass man ein leises digitales rauschen nicht hört.
