RME Hammerfall 9652 und die Probleme mit der Abhöre
  • Ersteller Ersteller derletztetangoinparis
Hallo Ihr Studiospezies!
Ich habe besagte Karte günstig gebraucht erworben
und habe etwas nicht ganz verstanden mit den Audioausgängen.
Muß ich, um den Rechner an einem Verstärker anzuschließen,
eine zusätzliche Soundkarte installieren. Irgendwie kann ich dem
Fachchinesisch des RME Handbuchs die entsprechende Stelle
nicht entlocken oder sollte ich doch wieder mit Tonband aufnehmen? :D
Ach ja, ich habe mittels Toslink an die [g=131]ADAT[/g] I/Os ein Behringer
3216 angeschlossen. Sollte ich vielleicht aus den Master des Pult
in die Abhöre. Was macht da mehr Sinn?
Zu diesem Thema habe ich leider trotz gut funktionierender Suchfunktion
nichts finden können. Top Forum übrigens!
LG
Monsieur le tango
Hi Tango
Tja das Problem ist das die Hammerfall keine analogen Ausgänge besitzt, wo Du eine Abhöre anschließen könntest. Da müßtest du dir noch ein "Analog Expansion Board" (AEB4/8-O) extra holen - ist aber nicht billig!
Oder ein Interface welches das [g=126]Spdif[/g] Signal in ein analoges wandelt.
Die Variante mit dem DDX 3216 als Ansteuerung für die Abhöre halte ich nicht für sehr glücklich, da du ja wahrscheinlich das Pult auch für Einspielungen in dein Audio-Programm nutzt.
Dann hättest Du ja das Signal einmel vom Pult direkt auf die main outs liegen und einmal vom stereo out des Audio-Programms.
Hmm ich kenne das DDx nicht vielleicht kann man es ja so konfigurieren das es paßt, (z.B. die verwendeten Eingangskanäle von der Summe wegschalten so dass nur das Signal vom stereo-out des Audio-Programms auf den Monitoren zu hören ist!)
besser wäre meines Erachtens wenn die Abhöre extra (also nicht über´s Pult) angesteuert würde.
Gruß Mattes
Hi Mattes,
ich hätte nun mit allem gerechnet, nur damit nicht ... bei dem Neupreis
könnte man doch schon fast das AEB4/8-O als incl. betrachten :-(
Ich glaube, der Einfachheit halber werde ich mich noch etwas in Kosten stürzen.
Danke Dir schon mal recht herzlich für diesen Tipp!
Hat hier jemand schon Erfahrungen mit den Terratec 19" Studioendstufen
gesammelt? Ich habe zwar eine gute Hifiendstufe, finde aber vor allem
die 1 HE-Lösung sehr reizvoll.
Mahlzeit !
Ich hab´s bei meinem DDX so gelöst, daß ich die ersten 16 Kanäle als Eingang konfiguriert hab und von 17-32 als Return von der Soundkarte.
Auf die Monitore geh ich dann mit den [g=188]Control Room[/g] Outputs.
Klappt prima.
Gruß,
Stefan
Hi Stefan,
nochmal für einen Newbee in Sachen Digi-Recording ... wie stelle ich das
an? Ich meine, wie sieht das Setup konkret aus? Ich habe nicht wirklich verstanden,
wie Du das meinst. Gitarre spielen kann ich ja nach fast 30 Jahren ganz gut ;-)
Ich danke Dir schon mal recht herzlich!
Hi !
Guck mal auf Seite 37 des Behringer DDX 3216 Handbuchs, da ist alles erklärt.
Falls Du das nicht hast, guckst Du hier !
Gruß,
Stefan
Hi Stefan,
jetzt vastehn ;-) das werde ich gleich noch ausprobieren.
Danke Dir recht herzlich!
Es gibt dcoh von RME so ein Break-Out Kabel.
Damit müsste es doch auch gehen, oder?
Nur mal so interessehalber...
Breakout-Kabel
Grüßle playthekey
