Rme Fireface 400 an Adi 8 DS verbinden
  • Ersteller rocker77
R
rocker77
hi muss meine fireface 400 um weitere 8 Kanaele erweitern und habe mir hierzu den adi 8 ds welche ich jetzt mit adat verbinden möchte. hat jemand diese kombination und kann mir mit den einstellungen helfen?
bin jetzt von in (ff400) zu Aux(ADI-8) und von out (ff400) zu Main (ADI8) richtig? S)
was muss im totalmix eingestellt werden und was in den fireface settings?
danke
Du brauchst doch nur ADAT In und Out mit der Fireface zu verbinden und fertig
und es muss nichts mehr angemeldet werden total mix oder in den fireface settings?
Also ich hab jetzt diese Kombination nicht. Kannst ja warten bis noch wer anders kommt, aber ich denke nicht, das es da noch Einstellungen braucht.
Ich vermute, die (optischen) Aux-Anschlüsse des Adi sind nur für den S/Mux-Modus mit mehr als 48kHz Samplerate gedacht.
Mach' Dich (mit Hilfe des Handbuchs) mal schlau, welche Anschlüsse wofür da sind, und verbinde - wie Slowhand schreibt - jeweils den Adat-Out des einen Gerätes mit dem In des anderen.
Clemens
du musst nur festlegen, welches Gerät im Master und welches als Slave läuft und so synchronisieren in den Settings der FF400
wo lege ich das fest ?
in den settings oder im total mix?
danke
ich kopier dir jetzt bestimmt nicht das Handbuch - schlag nach.
