Rickenbacker 330/6
  • Ersteller Ersteller Adrian-Singleton
Hi Dieter,
wie sind eigentlich bei den drei TA Modellen die Kombinationen geschaltet?
Hatte bisher noch nie so ein Modell in den Händen.
Mit willkommenden Grüssen
Frank
Hi Frank,
diese Schaltung ist schon seltsam: 3-Stufen-Schalter wie gehabt, aber in Stellung "Hals" bzw. "Mitte" kann der mittlere PU mit dem Poti "[g=118]Bass[/g] Tone" ein-bzw. ausgeblendet werden.
John Lennon hatte den mittleren übrigens stillgelegt, Roger McGuinn nicht, aber der hatte dafür noch einen eingebauten Kompressor und eine aktive Klangregelung.
Für den typischen "rrring-dddöng"-sound wird meistens die mittlere Schalterposition benutzt, da genügen dann aber mit Sicherheit 2 PUs, es sollten halt möglichst die toaster-PUs sein, sie klingen am authentischsten.
Hope I could help.
Herzliche Grüße
Dieter
Kleiner Tip für das "R"-tailpiece: Saite einhängen und mit einem Kapo auf dem Griffbrett fixieren, dann geht es so leicht und schnell wie immer.
Dieter
D.h. mit dem Kapo einen Zug auf der Saite Richtung "R" herstellen, seh ich das richtig ?
Gut Idee.
Werd ich mit meinem neu erworbenen G7TH 8) probiern. :)
