richtwerte bei EQ!!!
razio
razio
ich möchte gerne einzelne spuren eines stückes mit dem EQ verfeinern, frag mich aber immer wie....? wäre für richtwerte sehr dankbar...(bassdrum, [g=149]snare[/g], hihat, [g=118]bass[/g], piano, usw.)
Das hier könnte für Dich interessant sein.
Gibt es beim BWS-Tonstudio unter Tontechnik. Der beste Richtwert ergibt sich aber immer erst zwischen Deinen Ohren!
EDIT: InnerNoize war knapp schneller!
hier gibt es auch noch ein paar "richtwerte" ;)
danke leute... :)
Hi razio,
das Skript von BWS ist schon eine eine gute Zusammenstellung. Doch artcore hat schon Recht, wenn er sagt, daß es auf die Ohren ankommt. Du wirst mit keinen EQ Vorgaben ein wirklich gutes Ergebnis erzielen. Solche Tipps sind eher als eine Stufe auf der Erfahrungsleiter zu verstehen, doch deren Anwendung muß man ausprobieren / anhören. Man darf davon zunächst nicht zuviel erwarten.
Sinn macht es imo, sich darüber klar zu werden, welche Instrumente in welchen Frequenzbereichen liegen bzw. welches ihre "wichtigen" Frequenzen sind. Nur dann kann man schon bei dem Arrangement und der Aufnahmen die notwendigen Grundlagen legen, um möglichst wenig EQ zu benutzen - denn weniger ist hier fast immer mehr.
Beispielsweise wird man Schwierigkeiten kriegen eine womöglich noch einen [g=40]Halbton[/g] tiefer gestimmte und v.a. auf den tiefen Saiten gespielte gedoppelte Zerr-Gitarre, Doppel-BD, verzerrten [g=118]Bass[/g] und tiefe Orgel-Lage im Mix noch voneinander zu trennen.
Auch ist es notwendig, eine vernünftige Abhöre zur Verfügung zu haben. Sonst dreht man immer weiter, weil man kaum eine Veränderung hört und auf anderen Anlagen klingt es dann schrecklich.
Mir hat die Regel "so wenig EQ wie möglich" letztlich am meisten geholfen, außerdem als Startpunkt einen Q um 1 zu wählen und mehr als +/-3dB immer sehr kritisch einzusetzen. Man macht dann den Sound zumindest nicht viel schlechter. ;)
Aber da gibt es sicher sehr unterschiedliche Vorgehensweisen.
Hilfreich kann auch ein Sweeping sein, d.h. man fährt mit viel EQ und hohen Q durch das Frequenzband und sucht die für das jeweilige Instrument wichtigen Frequenzen, sowohl positiv wie negativ.
Persönlich sind bei mir nach etwa einer Stunde Abhören die Ohren "zu", alles was ich dann noch schraube bringt mich in der Regel nicht weiter, so da0 ich nach einer gewissen Pause mein Gehör mit Referenz-CD's (am liebsten Steely Dan) wieder "eiche".
Viel Spaß auf der EQ-Reise,
Gruß,
Lars
Einen hab ich noch.
Hier.
BLUE-S-MAN
Warum willst Du etwas ''verfeinern'' ?
Was soll denn dabei herauskommen ?
EQ nimmt doch nicht zur ''Veredelung'' !
Jede Signalbearbeitung verändert das ursprüngliche Signal.
Erstelle ein Arrangement, in dem alle Instrumente gut zu hören sind.
Wenn es Überschneidungen gibt, dann senkst Du die entsprechenden Frequenzen
b r e i t b a n d i g ab bzw. hebst sie an, so daß alle Instrumente
gut zu unterscheiden sind.
Schmalbandige Veränderungen klingen schnell unnatürlich und verfärbt.
Man sollte sich zuerst einmal überlegen, ob ein EQ-Einsatz überhaupt notwendig ist !
Ich stimme Ausführungen von eljaywe vollinhaltlich zu !
fmo
