Rewire mit Cubase - Frage!
  • Ersteller Autodidakt
Autodidakt
Autodidakt
möchte nun mein Reason in [g=539]Cubase[/g] einbinden, welches auch klappt.
Thor, Malström und die anderen Synths funktionieren, leider aber nicht Dr. Rex
und Redrum.
Nur das, was ich mit dem [g=32]Midi[/g] Keyboard einspiele wird auch aufgenommen, nicht aber wenn ich bei Dr. Rex play drücke.
Mache ich was falsch oder gehts es einfach nicht ?
Vielen Dank
Du musst schon an der richtigen Stelle auf das Keyboard drücken.
Vielen Dank,
es hat geklappt und ich dachte es geht nicht. Somit kann man also alles in [g=539]Cubase[/g] einbinden.
Wenn ich die Taste drücke spielt er den Beat einmal ab.
Kann man auch irgendwo einstellen, wenn ich auf der Tastatur bleibe, weiterhin abgespielt wird, denn er spielt den Beat einmal ab und dann muß ich die Taste wieder drücken?
Oder muß ich kopieren ?
Hallo
Wenn du Glück hast findest du auch noch den 'Copy to Track'-Knopf :) Dann kannst du den [g=415]Loop[/g] als [g=32]MIDI[/g] ex- und in Cubase importieren (dauert 30 sec.) und hast so auch in Cubase Zugriff auf jeden einzelnen [g=35]Slice[/g] des Loops. Immer nur One-Shots abfeuern ist doch wirklich begrenzt, oder?
jet2
jet2
R
TheSarge
TheSarge
W
Wolle4711
W
