REW Messung Hilfe
  • Ersteller Ersteller Die andauernd abgelenkte
Holz Ohren
Hallihallo liebe Musik Freunde.
Ich bin in meinem Keller: 44m² Gerade ein Homestudio am bauen.
Breitbandabsorber habe ich schon installiert, da bin ich oberhalb von 300hz überall bei 100-200 ms in etwa. Alles über 45hz ist unter 250ms.
Hinten habe ich Plattenschwinger gebaut, mein Problem ist vor allem alles um die 40hz, ich werde da noch 2-3 weitere installieren um die auch noch auf 200-250 ms zu drücken, im Moment bin ich leider noch bei 380-410ms in dem Bereich.
Was noch fehlt ist das Deckensegel, da werde ich über dem Hörplatz ein paar poröse Module installieren, so etwa 11 cm dick, jeweils 2.4 Meter breit und 2 Meter nach hinten, vielleicht noch mit Scatterplatten drauf für etwas lebendigere Höhen.
Ich kenne mich in Akustik nicht aus, ich habe ein paar Freunde gefragt und mich vor allem Online da weiter gebildet, darüber gelesen, GPT gefragt, gemessen, verschoben, platziert, verschoben, gemessen usw.
Was denkst ihr über die Messung? Die Peaks sind noch super krass oder? Ist das weil das Deckensegel noch komplett fehlt?
Gemessen habe ich ziemlich laut, mit Genelec 8361, kein smoothing.
Mit GLM eingemessen ist auch noch nix, die LS Position habe ich auch noch nicht fein justiert, das kann ich erst am Schluss, wenn alles fertig gebaut ist. Um SBIR einzudämmen besteht die komplette vordere Wand aus einem Meter porösem Breitbandabsorber, zusätzlich sind die Ecken noch etwas weiter verstärkt und die Seitenwände.
Messung ist 10-300 hz 1 Minute Sweep, Abhörposition. L+R - 500ms Time Range
vorweg: ich bin auch noch blutiger Anfänger, was Raumakustik angeht, aber ich hätte ein paar Fragen:
- Wie nah stehen deine Monitore an Wänden/sonstigen Begrenzungsflächen?
- Ändert sich signifikant was, wenn du nur eine Box misst?
- Lässt sich am Monitor alles unter 50hz breitbandig absenken?
- Wie laut willst du im Endeffekt mischen?
LG
-Die stehen 5cm. vor der Absorberwand, so wie es eig. sein sollte...
-Nein
-Weiss nicht genau was du damit meinst, ich kann in RME Total Mix ein Lowcut bei 50 hz. machen..
-Naja Standard halt, mittlere Lautstärke und dann zum checken mal leise, mal laut
LG
Okay,
"wie es sein sollte" ist wahrscheinlich nicht unbedingt zielführend. Bei 44qm und dem bisherigen Aufwand sollte da mehr drin sein. Stell doch mal eine Box an deine gewünschte Hörposition und spiel vertraute Musik mit gutem Bass ab. Wenn du dann im Raum genau hinhörst, sollte man eine oder mehrere Stellen mit ausgeglichenem Bass finden. Box dahin und checken, ob das immer noch ausgewogen klingt. Dann Gedanken über die zweite Box und Symmetrie machen.
Ansonsten haben die Genelecs kleine Schalter, die den Bassbereich absenken können.
LG
Gerne kann ich mir mal Deine REW Messung anschauen, aber dafür bräuchte ich Deine Messdatei und nicht nur ein Bild.
Also, stell Die REW Messung hier ein und gebe Dir gerne Feedback.
Ein paar Bilder und ein Grundriss, mit den bereits getätigten Maßnahmen hilft ebenfalls 😉
Danke, ich werde in den nächsten Tagen mal die Deckensegel installieren und eine Messung schicken. Ich hoffe sehr das sich das dadurch etwas glättet...
Habe auch einen Test gemacht mit Noise und festgestellt, das ich eine Frequenz, vielleicht so um die 1-2 khz. erst höre, wenn ich den Kopf ein paar Centimeter nach links oder rechts wippe, ich hoffe auch sehr, es verschwindet mit den Absorber oben. :vangry:
Weiss nicht wie ich da eine Datei einfügen kann, ich hab mal heute nachgemessen und einen Screenshot gemacht. Was immer noch fehlt sind die Plattenschwinger für den 38hz Bereicht, das kommt nächste Woche. Ich habe mal ein paar Screenshots gemacht von den Messungen und vom Raum.
Was meinst du, bin ich da schon gut dran, oder muss da noch viel gemacht werden? Der Raum selber ist auch noch ziemlich roh, ich bin immer noch am bauen, aber habe nicht so viel Zeit im Moment.
Mit GLM wurde es noch nicht eingemessen, ich dachte, ich versuche das erstmal so glatt wie möglich zu bügeln, bevor ich dann mit der Lautsprecherkalibrierung dahinter gehe.
Was auch noch komplett fehlt sind Dissuforen an der Rückwand.
screenshot-2025-10-16-202300-png.159923
Lade Deine REW Datei einfach auf wetransfer hoch und stelle hier den Link ein 😉
Die Bilder helfen schon mal weiter, aber eine Skizze mit Maßen und eingezeichneten, bereits existierenden Absorbern wäre auch noch klasse.
