REW - Abhörraum & Vocalaufnahmen im kleinen Raum
  • Ersteller Ersteller Silv-r
Fang mit den Bassabsorbern an. Das ist die gängige Reihenfolge.
Hallo zusammen
Habe bereits Bassfallen und ein paar Breitbandabsorber reingestellt. Verbesserungen hörbar.
Leider konnte ich nicht alle Moden loswerden.
Hier die Messdatei.
Hier noch eine Variante wenn ich zwei der Breitbandabsorber vor die Fenster stelle und nicht seitlich an den Wänden:
Hallo
Reichen dreieckige Bassaborber in den Massen 60cm * 60cm * 85cm.
Das sollte eine Tiefe von ungefähr 43cm ergeben?
Wie Stefan sagt ist es schon richtig.
Mehr hilft mehr.
Meine Erfahrungen haben aber gezeigt.
Sind die Bassabsorber vorne zu groß, ist der Spielraum für die Piositionsuche der Monitore
gering.
Weil dein Raum sagt dir wie weit deine Monitore auseinander stehen müßen bzw. wo der Abhörplatz ist.
Ich hab meine Bassabsorber vorne wieder abgebaut und neu (schmaler dürfer länger)
umgebaut.
Damit konnte ich das notwendige größere Stereodreieck ermöglichen.
Am besten wäre sonorock in Paketen lassen und mal in alle 4 Ecken stellen und
eine gute Position der Monitore und Abhörplatz suchen.
Wenn du dabei eine (große) Senke nicht wirklich weg bekommst, könnte dies auf ein größeres Stereodreieck deuten.
Black Bender hat auch mal gemeint:
Diese "üblichen" Räume verlangen meist ein ganz großes Dreieck oder ganz kleines.
Mußt du rausfinden.
Nun kann ich mir aus Steinwolle (strömungswiderstand >=15) zwei Absorber in den Massen 100cmx120cmx24cm oder 3 Absorber der gleiche Fläche mit 16cm Tiefe bauen.
24cm wären bei 16kPa schon zu tief.
da reichen 16cm tiefe.
Eventuell kannst du deine Stellwände auch mit den Erstreflektionsabsorber "kombinieren" ?
Also beim Abhören stellst du zwei Stellwände an den Seitenwänden wo die Erstreflektionspunkte sind.
Und beim recorden wo du sie halt brauchst.
Deine ~36hz Mode wirst du höchstens mit Resonatoren dämpfen können (zB. HH)
Aber dein Raum ist schon sehr klein.
Sehr gute Ergebnisse wirst du nicht ereichen können.
Soll aber nicht heißen , dass du nichts verbessern kannst !
Weil deine Höhen und Mitten sind schon sehr stark mit gedämpft.
Da würd ich deine gedachten Zweitreflektionsabsorber wieder weg machen.
Und der Teppich schluckt auch nur Höhen.
Eventuell entfernen!?
Deine unsymmetrie könnte auch vom Sofa kommen.
Eventuell im Rücken plazieren?
(Würde vielleicht einen effekt im Bass zeigen)
Dein großes Frequenzloch könnte sich noch mit verschieben der Monitore verbessern.
daher würd ich Stative empfehlen.
Was auch gleichzeitig deine Tischreflektion verbessern könnte.
Ansonsten sind deine Erstreflektionen "ausreichend" gedämpft.
lg Bert
