Hallo, was für Plugins sollen denn da laufen ?
Instrumente wie Omnisphere ?
oder reicht halion one aus ?
nutzt du den reverend mit [g=539]cubase[/g] ?
welche version [g=539]cubase[/g] soll da überhaupt laufen ?
zum System:
Die Grafikkarte ist Onboard und nutzt einen teil vom Hauptspeicher, das kann zu Problemen führen welche sich in knacksern und ähnlichem äußern.
Die angestrebte Soundkarte kannst du mit Monitoren zum Abhören vergessen, da die sich nicht entkoppeln läßt, das nennt man auch asynchrone eingänge, besser die vollversion nehmen, die hat alles was man braucht.
Das Mainboard ist auch mit vorsicht zu genießen, da kannst du nachher nicht mehr groß aufrüsten, hat von allem zu wenig. Das größte manko kann aber dabei wirklich der Support sein, wenn z.b. fehler im Bios sind, die, weil der Hersteller billigware vertreibt, halt nicht behoben werden, weil er nicht den pool an Software leuten besitzt, die sich um sowas kümmern können., muß nicht sein, ist aber sehr wahrscheinlich.
Dann hast du ein Board, das schlecht mit dem Ram harmoniert, ständig irgendwelche buslatenzen erzeugt und dann evtl. für Audio mal nicht soo geeignet ist. Es gibt da ein kleines tool um zu messen, wie der Rechner so im Hintergrund Arbeitet :
http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
mit dem kanst du sehen, ob dein Rechner ohne große Latenzen im System Arbeitet, oder ob irgendwelche Hard oder Software ständig den Datenfluß stört, was sich auch auf den Audiobus auswirken kann. Rote Balken wären dabei ganz böse, grüne sind dabei gut. Ich habs letztens beim neuen System gemerkt, das auch das Betriebssystem eine große rolle spielt.
Win Vista 64 [g=395]bit[/g] war erst in der sp 2 Version für Audio zu gebrauchen, vorher störte Irgendwas den Datenfluß regelmäßig.
Speichertechnisch kannst du in einem 32 [g=395]bit[/g] System eh nur 2 gb
pro program nutzen. Den Prozessor kannst du bei bedarf übertakten,
wenn das Mainbard dir diese Option bietet.
Für [g=539]Cubase[/g] kann ich dir Asus oder Gigabyte Boards empfehlen.
Schau dir auch mal den Artikel :
http://homerecording.de/modules/AMS/article.php?storyid=763
an, ist sicher Intressant für dich.
Gruß Andy
