soundctrl
Hallo allerseits!
erstmal vielen Dank für dieses wirklich tolle Forum! Hat mir schon bei so manchen Problemen weiter geholfen.
Ich habe vor den Regieraum meines Studios akustisch zu verbessern. Das größte Problem ist natürlich, wie so oft, der Bassbereich. Ich habe auf meinem Abhörpunkt nie richtig Tiefe Frequenzen beurteilen können, da sie nicht da zu sein schienen. Jetzt habe ich eine REW Messung gemacht und mein Verdacht hat sich mehr als bestätigt.
Hier die REW Messung zum runter laden:
http://www.sendspace.com/file/kosjo6
Zum Raum:
Der Raum ist 4m breit, 3,75m lang und 2,5m hoch.
Der Abhörplatz ist bei ca. 38% der Raumlänge.
Ich habe nun vor auf der vorderen Seite (vielleicht reiche ich da noch eine Skizze und Fotos nach) hinter einem Lattengerüst Rockwool Sonorock zu verbauen.
Auf der hinteren Seite habe ich eine art Bühnenerhöhung für die Couch gebaut (ca 35 cm hoch, 1,30m tief und 4m breit) die ich ebenfalls mit Sonorock füllen könnte (immer falls das etwas bringt).
Meine Befürchtung ist dass ich die Auslöschungen nicht in den Griff bekomme, da anhand der Messung doch sehr deutlich ist WIE stark sie die Frequenzen vor allem um die 60 Hz und 105 Hz auslöschen.
Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen indem er mir sagen kann, ob ich diese Auslöschungen überhaupt im Stande bin hin zu bekommen und wenn ja, wie ich da vielleicht am besten vorgehen sollte zusätzlich zu den von mir geplanten Sonorock "Verbauungen".
Vielen Dank schn mal im Voraus!
Lukas
P.S. habe noch eine schnelle Skizze angehängt mit der Draufsicht auf den Regieraum.
Also der gelbe Bereich sollte mit Sonorock ausgefüllt werden (bis hoch zur Decke und auch ober und unterhalb des Fensters - dort habe ich auf der Skizze frei gelassen). Der grüne Bereich sollte laut Planung mit Homatherm ausgefüllt werden zur Absorbtion der hohen Frequenzen. Der Bereich der Sonorock Steinwolle wird anschließend mit Malerfolie zugedeckt und mit Laminat oder ählichem verkleidet werden.
Zum Raum:
Lukas
