Recording Problem in Cubase LE 4
  • Ersteller Ersteller Bomp
Bomp
Bomp
Guten Abend,
ich wollte grade etwas aufnehmen in meinem Sequenzer Cubase LE 4.
Komischerweise werden die Vocals aber bei exakt -4db "abgeschnitten".
Weiß jemand woran das liegt und wie ich das Problem beheben kann?
mfg
uhm...iwo n zu hohen pegel eingestellt?
Wo soll sein zu hoher Pegel eingestellt sein?Am Interface(Emu 0404) wurde nix verstellt,das selbe im Sequenzer.
Hat das Emu nicht einen Soft-Limiter?
Das sollte man aber, wenn man unterschiedliche Signale aufnimmt. Schau mal bei aufnehmen auf die Aussteuerungsanzeige / Peak-LED des Emu.
Clemens
Also auf der emu wird auch angezeigt beim aufnehm das das signal lauter als -4db ist...daher muss es wohl an einer einstellung im prog liegen denk ich.
Versteh ich Dich jetzt richtig, dass Du sagen willst, dass die Übersteuerungsanzeige anzeigt, dass das Signal übersteuert ist?????
Und Du findest das anscheinend normal und gut?
Und siehst keinen Handlungsbedarf?????
Ich habe einfach mal den Gain voll aufgedreht kurz um zu schauen ob es bis 0db angezeigt wird auf dem Interface.
Beim aufnehmen stell ich es natrülich nich so laut.
Also weisst du.
Ich hab nix dagegen, geduldig zu sein.
Aber ich steh nicht sonderlich drauf, wenn sich jemand meine Geduld aufs Butterbrot schmiert und sich alles und jedes aus der Nase ziehen lässt.
wenn Du nicht langsam mal in die Gänge kommst und mit Infos rüberkommst, die den Leuten, die nur das Lesen können, was Du da in Deinem Wortesparwahn von Dir gibst, auch erklären, was Du denn nun alles gemacht hast und was nicht, dann seh ich schwarz dafür, dass Dein Problem eine Lösung bekommt.
Hättest Du das nicht gleich erzählen können?
Clemens hat Dich gefragt, ob Deine EMU einen Softlimiter hat.
Wo bleibt die Antwort?
Und wenn sie das hat, dann ist doch logisch, dass der arbeitet und Du zu hoch aussteuerst, oder nicht?
Woran siehst du, dass die Signale abgeschnitten werden?
erzähl mal, was Du machst. Damit die Leutz hier erkennen können, ob Du oder ob Du es nicht richtig machst.
Hier sind keine Hellseher, falls Du das immer noch glaubst. Und das Forum ist auch nicht an einer Spionagesoftware angeschlossen, die uns alls, was Du an deinem PC machst, frei Haus liefert (Für die MODs: wäre vielleicht mal ne Idee, oder?)
Hast Du die Funktion noch nicht freigeschaltet? Ich schau mir gerade die Pornoseiten an, auf denen Du gesten abend noch warst ... :hammer:
Der Soft Limiter ist ausgeschaltet.
Das Problem liegt nur in Cubase vor.In Cool Edit Pro wird ganz normal aufgenommen.
Ich habe von jemandem den Tip bekommen das es eine "Pegel limitierende Funktion" im Prog gibt...und diese muss nur deaktiviert werden.
Weiß jemand evtl wo ich diese finde?
Wenn der Jemand weiss, dass es das gibt, wieso hast Du den Jemand nicht gefragt, wo diese Funktion ist und wie man sie abschaltet?
Oder ist Jemand vielleicht Niemand, und Niemand weiss, wo das ist? ;)
@clemensvill
Nicht schlimm.
Mir gefallen Deine Kontodaten sowieso wesentlich bessser..... :lol:
Nein dieser "Jemand" ist wer aus einem anderem Forum und hat nicht weiter geantwortet in dem Thread.
Du weist nich evtl was mit dieser Funktion gemeint sein könnte?
Kein Plan.
Ich wüsste nicht, dass Cubase sowas wie ne automatische und per defaultr eingeschaltete Pegelsteuerung hat.
Und nen Limiter wird der kaum gemeint haben, denn dann hätte er das ja so sagen können.
Nen Limiter hat Cubase wohl dabei, nehm ich an, aber dass der automatisch anspringt, kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn Deine Pegel aber tatsächlich abgeregelt sind und NICHT zerren, dann müsste eigentlich schon irgendsowas am Start sein.
Und das passiert tatsächlich in einem vollkommen unbeeinflussten, nackigen Cubase und mit vollkommen neutral laufendem Interface und ohne sonstige Geräte im Spiel - also nur Micro, rein ins Interface und ab nach Cubase?????
Nicht, dass der Typ da im anderen Forum da nur mal was läuten gehört hat und das jetzt so an die grosse Glocke hängt... :D
Ja nur Mic->Emu->Cubase.
Also,ich habe es jz mal noch mit Reaper getestet,da is das Problem auch.
In Cool Edit Pro ist es nicht.Wenn ich richtig liege unterstützt CEP kein Asio,in Reaper und Cubase läuft der Asio Treiber aber schon.
Könnte es also sein das es mit dem ASIO Treiber was zu tun hat?
"EMU hat sogar noch einen schaltbaren analogen Soft-Limiter eingebaut, der unschöne digitale Verzerrungen vermeiden soll."
Zitat von Amazona.de
Wenn Du das interface hast,würde ich tippen,dass Du dort etwas aktiviert hast.
Bei der installierten software der emu gibs ein kleinen "knopf" soft-limit,dieser ist NICHT aktiviert
Nimm halt mal die WDM-Treiber. Dann siehste es ja.
Was sind wdm treiber?
Das sind die in Windoof integrierten Treiber.
Kann man für Gewöhnlich im Audioeinstellungsmenü der Software auswählen.
Am besten mal ins Handbuch/die Hilfe von Cubase gucken!
Da müsste auch etwas zu deinem Problem stehen, wenn es mit der Software zusammenhängt.
Hmm...kann in Cubase leider nur ASIO Treiber auswählen:
1.: ASIO EMU 0404l USB
2.: ASIO4ALL V2
