rechner hängt sich beim importieren auf
  • Ersteller Ersteller scoopi
Status
da steht nur [g=12]asio[/g] multimedia treiber allerdings bei [g=77]vst[/g] audiobay
Egal, jedenfalls hast du es gefunden ;)
Lade dir Asio4All runter und installiere das mal und wähle das dann an in [g=539]cubase[/g], bis dann
alles installiert und nach deiner anleitung gemacht auch im [g=539]cubase[/g] hab ich es gewählt problem besteht weiterhin
ok, welche Projekteinstellungen haste normalerweise ??
16 [g=395]Bit[/g], 44,1 Khz ??
ich hab gerade ebn mal getestet und ein andrs projekt gespeichert diese lässt sich ohne probleme öffnen es geht nur um dieses eine projekt alles andere funzt
Gut, eines probieren wir noch, denn vielleicht verträgt sich irgendein Plug In nicht mit deim Projekt.
Geh mal Programme - Steinberg PlugIns und schnapp alle dll`s und tu die da raus (merken wohin !!)
das gleiche im [g=539]Cubase[/g] SX verzeichnis - [g=77]Vst[/g] Plugs
also alles raus , dann das Project nomal versuchen zu laden.
Wenn das nix bringt, weißi au nimmer !
lg,Phil
hab alle rasugenommen jetzt geht es allerdings kommt keon ton mehr logischerweise^^
Ok, dann überlege mal, welches [g=8]PlugIn[/g] du mehrmals bei diesem Project benutzt hast ok?? Daß du nix hoerst, liegt aber daran denk ich net, egal.
lg, Phil
was soll ich dann machen also mit denen die ich benutzt habe nein habe die nicht mehrmals verwendet hab auf einer spur immer ein anderen effekt aber nie doppelt
aber ich meine bisher ging es ja auch warum jetzt nicht mehr (allgemein ging diese datei immer perfeckt zu öffnen und zu bearbeiten warum spinnt das jetzt so rum=
ok, hast du jetzt das Project geladen?? Und welche Plugs haste denn verwendet ??
reverbs,modulation also eig viele aber genau weiß ich es nicht mehr wie gesagt kann ja schon eine weile die datei nicht öffnen leider und wenn ich jetzt den mixer bei [g=539]cubase[/g] aufmache um nachzusehen welche ich verwendet habe zeigt nix an da ja keine plugins mehr geladen werden können da ich sie ja jetzt verschoben habe
ja habe es geladen geht super
naja, aber das Projekt haste jetzt offen, is doch auch schon mal was wert ;o)
Solltest aber natürlich so net speichern ;o)
Jetzt wissen wir daß irgendein Plug wahrscheinlich zickt
ok, haste da auch [g=32]Midi[/g] Instrumente benutzt ??
nein
ich habe auch schon versucht nach neuinstallation von [g=539]cubase[/g] wieder dieses projekt zu öffnen wieder der gleiche fehler
ok, dann schieb mal die Plugs zurück außer Q und Multtiband und lade neu
Status
