Es ist Sommer und ein ziemlich heißer dazu!
Schon Mal an ein Wärmeproblem gedacht?
Gerade diese Medion Stangen Desktop PC´s aber auch Laptops, sind dafür mächtig anfällig.
Schraub doch einfach Mal das Gehäuse auf, und teste Mal mit offenem Gehäuse. Ich bezweifele zwar stark, daß das bei dem Wetter viel aus macht aber evtl. klappt es.
Vielleicht bei der Gelegenheit mal den Lüfter sauber machen, Staub in den Kühlrippen führt zu unheimlichen Wärmeproblemen. Das bei CPU als auch bei Geforce mit Passivlüfter.
Nur Mal so zur Orientierung. Meine PCs laufen zurzeit mit Gehäuse offen um die 55°, was für einen Athlon nicht viel ist. Normal wären bei mir aber um die 45-48°
Mach ich die Kiste jetzt zu, komme ich ganz schnell auf 60-65°. Nun liegt da aber die Kerntemperatur wesentlich höher, da die meisten Sensoren unter der CPU sitzen.
Athlon CPU´s, macht das nichts aus Intel hingegen schon. Die Teile sind so gebaut, daß sie Leistung runter fahren, sollten sie zu warm werden. Und genau diese Leistungsverminderung, führt in der Regel zum systemfreez sprich, es kommt keine bluescreen oder Fehlermeldung sondern, der Rechner steht einfach und nur noch der Resetbutton hilft.
Im übrigen, diese Probleme treten meist nicht mit irgendwelchen Test oder Belastungsprogrammen auf, die von einer Boot [g=420]cd[/g] aus gestartet werden also unter DOS. Dieses Wärmeproblem bzw. dieser Freez, ist ein reines Windows Problem ganz stark unter 2000 und XP.
