Reason 2.5 mit Autorizationcard auf der Reason 2.5 Edu steht bei Ebay
  • Ersteller Ersteller Mount
Mount
Habe bei Ebay Reason 2.5 mit einer Autorizationcard auf der Reason 2.5 Edu steht und einer License Number für Reason 3.0 erworben. In dem Angebot bei Ebay war nirgendwo ersichtig, dass es sich um eine Schulversion handelt. Edu bedeutet doch auch bei Reason 2.5, dass es eine Schulversion ist oder ?
Kann es vielleicht sein, dass das Update auf 3.0, was ja auch beiligt, die 2.5er Edu Version zu einer Normalen 3er Version macht ?
Mfg
Hej
Hm, gibt eigentlich zwei Möglichkeiten: du registrierst erstmal beides bei Propellerheads und schaust, ob das klappt. Wenn ja, ist ja alles ok. Wenn nicht, musst du sowieso den Verkäufer kontaktieren. Oder du tust das gleich, denn eine Edu zu verkaufen, ohne dies zu erwähnen, ist nicht okay.
Aber wenn es in der Auktion um Reason 3 ging und diese Version nun ganz normal registrierbar ist, kann es dir ja eigentlich egal sein, ob das ein Upgrade von einer 2.5 EDU war. Trotzdem sollte man das natürlich bei einer Auktion erwähnen.
Mike
Danke
