Reamp mit VOX Amp und Profire 2626
Z
Zloin
Hallo zusammen!
Ich würde gerne mein Gitarrensignal direkt mit dem Profire via Jackkabel aufnehmen und dann dieses Signal durch meinen VOX Amp schicken, damit ich den Sound finden kann, den ich mir für den Song wünsche. Das Problem ist aber, dass mein Amp (VOX AC CX20) ein ziemliches nerviges Rauschen sowie eine Art 8-Bit Summen von sich gibt (als würden Aliens meinen Amp zum kommunizieren brauchen).
Ich benutze die Line Outs an der Rückseite. Gleiches passiert wenn ich die vorderen Headphones Ausgänge benutze. Hat jemand eine Idee, wie ich die Geräusche für einen cleanen Gitarrensound unterdrücken kann? Am Kabel liegt es übrigens nicht - ich habe es mir mehreren Instrumentenkabel probiert. Am Profire alleine liegt es auch nicht, denn auf dem Kopfhörer habe ich keine solchen Geräusche. Es muss irgendwie an der Kombination Profire - Kabel - Amp liegen.
Ich lad sonst morgen mal das Geräusch hoch, welches mein Amp macht.
Richtig. Da ist eine Impedanzanpassung nötig.
Deshalb verwenden Profis für so etwas eine Reamping-Box, z.B. https://www.thomann.de/de/radial_pro_rmp.htm
Billiger geht es mit einer normalen, passiven DI-Box. Diese wird aber umgedreht verwendet.
Achte dabei darauf dass Du so ein symmetrisches Kabel verwendest:
Mit dem symmetrischen Kabel gehst Du vom Ausgang der M-Audio (Klinkenstecker) in den Ausgang(!) der DI-Box (XLR). Vom Eingang der DI-Box gehst Du in den Eingang des Verstärkers (normales Gitarrenkabel)
Clemens
argh :D teuerstes Hobby ever!
Dank dir! Die Sachen sind bestellt :)
Für die Radial brauchst Du aber ein anderes Kabel als das abgebildete.
Das ist eine reine Reamping-Box, deswegen sind dort auch die Anschlüsse "richtig herum".
Clemens
Ja, auf das habe ich geachtet. Vielen Dank dir nochmals. Bin schwer auf das Ergebnis gespannt.
Kann ich jede x-beliebige Passive DI Box als Low Budget Lösung nehmen oder muss ich hier noch auf was besonderes achten?
Nicolai schrieb in #6:
Siehe Post #2 in diesem Thread.
Ja. Es geht auch mit der 9,90 EUR-Kiste aus dem Musikalienhandel. Man muss für erste Reamping-Experimente nicht gleich mit einem Teil im dreistelligen EUR-Bereich anfangen. Wenn einem das dann nicht mehr reicht, kann man sich immer noch ein besseres Modell anschaffen, die Billig-DI-Box ist dann immer noch zu irgend etwas anderem gut.
Beim großen T gibt's eine
"zum Entfernen von Brummschleifen"
Ich habe gelesen, dass es u.U. brummen kann wenn man einfach ne DI Box nimmt?
Außerdem, dass es auch am Kopfhörerausgang vom Interface (Firestudio Project) geht?
46K
DreamTheater
DreamTheater
Testberichte Line 6 Spider Jam
64K
Testberichte Boss GT-10
51K
70K
