RAM gegen Knackser?!
Heyho
Wenn man viele vsts im Einsatz hat kommt es schnell dazu dass die Leistung des PCs in die Knie gezwungen wird und nervige Knackser auftreten.
Das kann man bekanntlich am Buffer des ASIOpanels bereinigen, wie schaut es aber aus den PC mit zusätzlichem RAM aufzurüsten? Inwiefern bringt der was beim Produzieren ?
Also wenn Du nur 256MB RAM hast, dann bringt eine Aufrüstung des RAM natürlich eine erhebliche Verbesserung...
Bei verwendung von vielen Samples kann mehr RAM von vorteil sein.
Wenn du allerdings viele Synths verwendest z.B. V-Station, Vanguard, Massive usw. die Virtuel den Klang Live erzeugen ist ein größere Prozessor von vorteil.
RAM hilft hauptsächlich zur Entlastung der Festplatte, beispielsweise bei Samplern.
Bei VSTs (keine Instrumente) bringt mehr RAM so ziemlich gar nichts, wel es hauptsächlich um reine Berechnungen geht, also die CPU belastet wird.
Die Knackser kommen daher, dass nicht mehr genug Leistung zur Verfügung steht um die Audiopakete auch ohne Verzögerung zur Soundkarte zu kopieren.
So bei 80-90% [g=77]VST[/g]-Leistung ist oft der Punkt wo es anfängt eng zu werden.
Da hilft letztlich nur eine dickere CPU :)
