moin,
raid systeme machen in den meiste fällen keinen sinn, da aktuelle festplatte in verbindung mit aktuellen mainboards schnell genug für audio anwendungen sind.
solltest du dein "altes" mainboard behalten, müsstest du mal nach den spezifikationen des onboard ide controllers schauen. die festplatte bietet nur so viel performance wie der ide controller liefern kann!
theeoretisch sind folgende werte mit ata controller realisiebar:
ata66 = 66mbyte/sec
ata100 = 100mbyte/sec
ata133 = 133mbyte/sec...
die geschwindigkeit, wie schnell die daten von a nach b gelangen ist abhängig von der umdrehungszahl, dem cache und der internen festplattenelektronik (der controller auf der platte).
maxtor, ibm oder ander platten schaffen durchschnittlich 8-9ms.
einen ata controller nachzukaufen kann probleme anderen mainboard komponenten bringen, unter umständen cpu performanceverluste da es den pci bus berstopfen kann.
raid brauchst du nur wirklich dann, wenn du auf datensicherheit wert legst, also zwei platten gleichzeitig mit dem selben dateninhalt beschreibst (server prinzip).
RAID-Levels:
RAID0: Beim RAID-Level 0 handelt es sich um kein redundantes Speicherverfahren, wie der Name schon sagt. Beim Level 0 werden die Daten gleichmäßig in sogenannten "Stripes" auf mehrere Laufwerke verteilt. Das parallele Schreiben bzw. Lesen von Daten erhöht die Geschwindigkeit deutlich und macht sich gerade bei großen Dateien bemerkbar. Zu diesem Zweck werden mehr als 2 Festplatten zusammengeschaltet. Fällt jedoch eine Platte aus sind alle Daten verloren, da ja die Informationen verteilt wurden.
RAID1: Beim RAID-Level1 werden die Daten 1:1 auf zwei Festplatten geschrieben. Die Redundanz ist sehr gut gewährleistet. Jedoch braucht man zu diesem Zweck zwei Platten, die die gleiche Größe aufweisen. Ansonsten wird die größere Festplatte auf das Format der kleineren "kastriert" und Speicherplatz geht verloren. Außerdem kann bei (z.B. 2x 40GByte) nur die Kapazität einer Festplatte genutzt werden, dient jedoch der Sicherheit. RAID1 funktioniert ab 2 Festplatten
RAID0/1: Kombination aus den beiden oben genannten Verfahren. Zum Betrieb von RAID-Level 0/1 sind jedoch mindestens 4 Festplatten (6,8, ...) erforderlich. Zur schnelleren Lese- bzw. Schreibleistung werden die ersten beiden Festplatte zusammengeschaltet, so dass die Daten parallel geschrieben werden können (RAID 0). Gleichzeitig steht jeder "ersten" Festplatte eine Sicherungsplatte zur Verfügung. 100%ig ist die Sache jedoch auch wieder nicht, aber auf jeden Fall um einiges sicherer als RAID 0. Fallen die erste Festplatte und deren Sicherungsplatte aus, sind auch alle Daten im Nirvana.
am besten wäre also: neues mainboard kaufen und am besten zwei festplatten rein, eine für system und programme und eine für daten (audio).
eine festplatte tut´s aber auch wenn du sie partitionierst! und datensicherung sollte man eh regelmäßig machen!
