Hallo an alle, ich habe mich erst letztens mit einem Tontechniker aus New York unterhalten
der in den 90iger Jahren sehr viel Rap Musik abgemischt hat und haben die Entwicklung bezüglich Mixing und Hardwaregeräten beziehungsweise Techniken genauer durchleuchtet. Gerade in den 90iger Jahren waren meiner Meinung nach die Drums in den Rap Songs sehr punchig und "hard hitting" also sehr präsent und basslastig. Ich möchte hier einige der wichtigsten Punkte aufzählen.
Hardware spielte eine sehr große Rolle, die meistverwendeten Sampler waren und sind:
Akai MPC 60, Akai MPC 3000, Akai S900, Akai S950, Emu SP 12, Emu Sp 12 turbo, Emu Sp 1200.
Es wurden die Drum Samples von diversen Quellen in den Geräten gesampled.
Ein bekannter Trick hier war leicht im roten Bereich zu arbeiten um etwas mehr "Crunch"
zu bekommen. Gerade bei der Emu Sp 1200 wurden die Samples etwas höher eingespielt und danach runter gepitched was einen sehr kraftvollen Klang erzeugt hat.
Wichtig sei hier zu erwähnen das Sampler wie die MPC 60, 12 Bit haben und dadurch einen Lofi Sound erzeugt wird, der punchiger wirkt.
Ein weiterer Punkt war das arbeiten mit Tape. Entweder mit MC also Kassette oder direkt Tonband. DJ Quik hat oft direkt von Kassetteb gesampled und danach die Drums aus der MPC auf eine Tonbandmaschine überspielt um einen noch etwas rauheren und damit druckvolleren Klang zu bekommen. Man kann das auch ganz gut mit Saturation Plugins nachbilden.
Nicht unüblich war und ist immer noch das Layern von Drums. Sozusagen mehrere Bassdrums oder Snares gleichzeitig abzuspielen. Oft werden eine bassige 808rt Bassdrum mit einer eher mittenbetonten und höhenlastigen Bassdrum zusammen verwendet. Wichtig sei hier aber zu sagen das mit dem EQ auf jeden Fall jede Bassdrum für sich nachbearbeitet und abgestimmt werden sollte.
In der heutigen Zeit wird of ein tieffrequenter Sinuston zu der Bassdrum getriggerd um mehr Wumms zu bekommen. Bei einer Snare wird weisses Rauschen verwendet. Ich gehe hier nicht genauer darauf ein, wem es interressiert bitte nachschlagen.
In den 90iger Jahren sowie auch heute noch wurde oft ein SSL Mischpult verwendet was dem ganzen einen eher gewissen harten Klang verleiht.
Parallel Kompression: Ich werde das jetzt nicht genauer erläutern aber durch diese Kompression können gewisse Merkmale einer Bassdrum hervorgehoben werden. Kann natürlich auch für Snare, Vox und alle möglichen anderen Instrumenten verwendet werden.
Ich möchte zum Schluss noch erwähnen das natürlich die verwendeten Samples schon eine sehr große Rolle für den endgültigen Klang spielen. Die Nachbearbeitung mit einem EQ ist eigentlich unumgänglich. Es sollten Subgruppen gebildet werden um den Drumloop im gesammten nochmal in der Summe zu bearbeiten. Gute Plugins und Hardwaregeräte tragen massgeblich zu einem guten Ergebnis bei. Gerade Kompression kann einen gewissen Punch erzeugen aber falsch eingesetzt auch den Bass und Punch verschlingen. Ich persönlich finde hier den EQ bei Drum Samples noch wichtiger.
Ich hoffe das ist für einige hilfreich und sollte ich etwas vergessen haben oder falsch geschrieben haben dann bitte berichtigen oder melden!
