PU wechseln
Sasa
Sasa
Moin moin !
suche hilfe !
unser gitarrist hat sich neue pu´s gekauft und will diese einsetzen !
es sind seymour duncan sh-2 und sh-4 ! es spielt eine epiphone les pauls !
die pu´s sind 4-adrig und sollen beide in die [g=422]gitarre[/g] rein !
wenn der poti zum umschalten der pu´s nach unten zeigt sollen beide aktiv sein ! steht er in der mitte oder nach oben soll jeweils nur einer aktiv sein !
geht das ?
kann mir einer weiterhelfen ? bei fragen oder lösungsvorschlägen bitte anschreiben : pm oder forum !
vielen dank
sascha
Ich geh mal davon aus, dass es sich um eine Gibson-Kopie mit dem so genannten "Toggle-Switch" handelt. In dem Fall geht es nicht das in der unteren Position beide [g=73]Humbucker[/g] betrieben werden, das geht nur in der Mittelposition. Unten ist dann der Steg-[g=73]Humbucker[/g], oben der Hals-[g=73]Humbucker[/g]. Um Deinen Vorschlag zum Laufen zu bringen müsste der "Toggle-Switch" anderst gebaut sein.
Was das Problem mit dem vieradrigen Kabel angeht, da surve doch mal zu www.rockinger.de und schau dort im Workshop-Bereich nach der Verdrahtung und nach den Farbcodes. Denn bei jedem PU mit vier Adern muss für vollen [g=73]Humbucker[/g]-Betrieb die Spulen durch zwei aneinander gelötete Kabel verbunden werden. Dort steht auf jeden Fall alles wissenswerte zum nachlesen.
Tom
tausend dank !
da hab ich ja schon ne antwort ! werd ma sehn was sich so machen lässt !
gruß
sasa
BassExplorer
11K
YogiX
Y
