focusonsound
Hallo Zusammen,
wir haben einen Stam 76ADG gekauft und massive Probleme, ihn bei uns ins Setup einzubinden. Unser Studio läuft komplett auf +4dBu, der Stam braucht aber anscheinend Line-Level (laut Stam wie der Original Urei auch). Wenn wir den Stam nun bei uns mit +4dBu einbinden (z.B. als Insert in ProTools über unsere Lynx Aurora Wandler), dann verzerrt das Signal relativ schnell, ohne dass der Stam viel komprimiert. Eine Kompression > 3dB ist dabei gar nicht möglich. Je nach Revision ist das unterschiedlich stark, wobei gerade die Rev D relativ stark verzerrt im Vergleich mit den anderen beiden Revisionen. Wir hatten den Stam auch schon beim Service, aber hier konnte kein Fehler gefunden werden. Demnach gehe ich davon aus, dass es irgendwas mit den Pegeln zu tun haben muss. Braucht der Stam also wirklich -10dBV?
Da wir im Netz keine Berichte von Anderen mit dem gleichen Problem gefunden haben, bin ich mir nicht sicher, wo hier das Problem sein könnte. Natürlich könnten wir Studio-to-Line-Level Konverter kaufen oder uns entsprechende Kabel mit T-Pad bauen, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das alle so machen die den Stam einsetzen. Daher wollte ich mal auf euer Schwarmwissen zurückgreifen
Danke und LG, Daniel
Glaub ich muss denen nochmals auf die Füße stehen
