probleme mit rme hdsp
  • Ersteller mr_hanky
mr_hanky
bei meiner rme hdsp9632 stellt sich die samplingrate selbständig um? nervt tierisch! kann jemand abhielfe schaffen?
beschreib mal genauer:
- welche Sampling Rate hast Du in Deiner Sequenzersoftware eingestellt?
- wie sind die Settings bezüglich Sampling Rate im Kontrollfeld der RME Karte?
- was hast Du an die RME angeschlossen?
wähl nochmal den [g=12]ASIo[/g] Multimedia Treiber an, bestätige und dann wieder den RME [g=12]ASIO[/g] treiber mit Bestätigung. So ein ähnliches Problem hatte aich auch mal mit der RME Digi 96 Karte. Ach ja, und den Sync im Kontrollfeld der Karte auf "Automatic" stellen.
hi,
soll ich zwischen dem wechsel der treiber mal booten? bin nicht vor ort, muss mir alles notieren.
Nein, brauchst Du nicht. Falls das fehlschlägt, schau mal nach, ob Du den aktuellen RME Treiber draufhast und frag ggf. mal den RME Support.
vielen dank erstmal. hoffe ich bekomme das geregelt. wenn nicht, gibts ´n frühen feierabend:)
also danke nochmal
liebe grüße mr_hanky
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
pieffa
whitealbum
whitealbum
C
Seratos
Seratos
sy99
