Probleme mit Redrum
  • Ersteller Ersteller HIV
HIV
HIV
Ich hab Reason erst seit kurzem, und habe da ein Problem:
Ich kanns dummerweise nicht besonders gut erklären, aber ich hoffe ihr versteht was ich meine...
Wenn ich bei Redrum einen Beat mache, wiederholt sich das immer wieder im ganzen Lied.
Und wenn ich jetzt ein zweites Pattern mache, und dann auf "Copy Pattern to Track" klicke, dann läuft das erste und das zweite Pattern zusammen. Es soll aber nur an der Stelle wo ich es eingefügt habe laufen...
Ich hoffe ihr versteht was ich meine, und könnt mir evtl. helfen. :|
Hallo !
Ein REDRUM kann immer nur ein Pattern gleichzeitig abspielen.
Was meinst Du mit ''läuft zusammen'' ?
fmo
EDIT : Redrum kann sich auch selbst spielen . Das mußt Du natürlich unterbinden!
Mit "läuft zusammen" mein ich, dass das erste und das zweite Pattern gleichzeitig läuft.
Ja und weiter ?
Spielt sich Redrum nun auch noch gleichzeitig selbst ?
Wo bekommt er seine Note wirklich her ?
Kontrollieren!
fmo
Hallo !
Definiere mal Pattern !
fmo
Also das dauert mir zu lange ...
Ein Redrumpattern besteht aus mehreren ''Spuren''( Ich nenne das jetzt mal so)
d.h. : Für den kick eine. Für die [g=149]snare[/g] eine. Für die hihat eine....usw.
Die werden dann gleichzeitig abgespielt. Das ist dann ein Pattern .
Kann da das Problem liegen ?
fmo
das Problem ist relativ schnell lösbar. Bau zunächst mal deine unterschiedlichen Pattern. Wenn Du nur die Pattern-Wechsel auf der Redrumspur aufnehmen möchtest, deaktiviere vorher den "Run" -Knob bzw. das "Enable Pattern Selection". Für effektiver halte ich es, die gewünschten Pattern per "Copy Pattern to Track" an die gewünschten Stellen einzufügen, um gegebenfalls im [g=32]Midi[/g]-Editor Finetuning zu machen. Auch hier gilt: "Run" bzw. "Enable Pattern Selection" deaktivieren, das ist der Grund für die Doppelungen.
Marco
:) So ein anfänger bin ich auch nich!
Ich weiß was ein Pattern is!
Ich erklär jetz nochma:
Also ich hab da ein Pattern gemacht. (mit [g=149]snare[/g], [g=118]bass[/g], hihat,etc...)
Und das läuft, wenn ich unten auf play drücke die ganze Zeit durch.
Wenn ich jetzt noch ein zweites Pattern machen will, und es einfüge, dann läuft das erste trotzdem weiter.....ich mach mal ein Bild:
[/URL]
Braun/Grün= Pattern 1
Pink/Weiß= Pattern 2
Wenn man den Song abspielt und er beim Pattern 2 angelangt ist, dann spielt es Pattern 1 und Pattern 2 ab, statt nur Pattern 2
@marcoman: Wo finde ich denn "Run" oder "Enable Pattern Selection"? :|
EDIT: OK schon gefunden!
...sorry für Doppelpost
Du drückst Dich schwammig aus !
Unten auf Play drücken .
Du must den internen Stepsequenzer vom REDRUM a u s s c h a l t e n !!!
Das Ding läuft ja die ganze Zeit !!!!!!
fmo
Hallo
Auf Deinem s c r e e n s h o t Ist Run gut zu sehen !
interner Stepsequenzer was????
...wie gesagt, das Problem hat sich ja jetzt schon geklärt.
ENABLE PATTER SECTION ausmachen, wenn Du die Sounds aus dem Redrum vom [g=70]Sequencer[/g] antriggern möchtest.+
dirk
