Probleme mit Plugins
Muenze
Muenze
ich habe in der letzten Zeit einige "neue" Plugins vorwiegend aus der Freewareszene getestet und eingesetzt. Und seitdem stürtzt mir vermehrt Cubase4 und zum Teil auch WavelabStudio6 ab.
Gibt es eine Möglichkeit heraus zu finden welche Plugins für die Abstürze verantwortlich sind?
Es ist halt so, daß Cubase manchmal Stunden läuft, bis es wieder abstürzt. Und da jetzt jedes Plugin einzeln zu vernehmen würde Wochen dauern.
Im engeren Verdacht habe ich reaEQ von Reaper, apQualizer, ElectriQ(posihfopit edition), TLs2095-LA. Können aber auch andere sein.
Ich häng mal noch einen Auschnitt aus der CubaseLog-Datei an.
In der Logdatei traten aber auch Fehler mit anderen Kommerziellen Plugins auf wie z.B. Melodyne und Kontakt.
Viele Einträge der Logdatei hab ich nicht mehr, da ich aus Verzweiflung mein System mit TrueImage neu aufgespielt habe. Hat aber auch nichts gebracht.
Cubase4.exe Version Version 4.5.2 Build 274 - 9.2.2010 16:12
Timestamp is 48bd9c13 (Tue Sep 02 22:03:31 200
C:\Programme\Steinberg\Cubase 4\Cubase4.exe
Exception code: C0000005 ACCESS_VIOLATION
Fault address: 0D61344E 01:0001244E C:\Programme\Steinberg\Cubase 4\Components\VSTPlugManager.dll
Registers:
EAX=021a1b90 ECX=021a1b90 EDX=bf800000 EBX=78a80bc0 ESI=78a5d098 EDI= 0219fe4c
EBP=78a80bc0 EIP=0d61344e ESP=0012f428 CS= 0000001b SS= 00000023 Flags=00010206
DS= 00000023 ES= 00000023 FS= 0000003b GS= 00000000
Float Save:
Control Word= ffff127f Status Word= ffff0000 Tag Word=ffffffff
Error Offset= 00000000 Error Selector=00000000
Data Offset= 00000000 Data Selector= ffff0000
Cr0NpxState= 00000000
Bytes at CS:EIP:
8b 42 30 ff d0 c3 cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc
cc cc 6a ff 68 c8 6f 62 0d 64 a1 00 00 00 00 50
Call stack:
Address Frame
0D61344E 78A80BC0 0001:0001244E C:\Programme\Steinberg\Cubase 4\Components\VSTPlugManager.dll
Cubase4.exe Version Version 4.5.2 Build 274 - 9.2.2010 16:13
Registers:
Float Save:
Bytes at CS:EIP:
Call stack:
Address Frame
Registers:
Float Save:
Bytes at CS:EIP:
Call stack:
Address Frame
Cubase4.exe Version Version 4.5.2 Build 274 - 9.2.2010 16:14
Fault address: 00CDC3A0 01:008DB3A0 C:\Programme\Steinberg\Cubase 4\Cubase4.exe
Registers:
EAX=021a1b94 ECX=021a4b9c EDX=bf800000 EBX=00000000 ESI=6345c008 EDI= 6345c008
EBP=10138838 EIP=00cdc3a0 ESP=0012f9bc CS= 0000001b SS= 00000023 Flags=00010202
Float Save:
Control Word= ffff127f Status Word= ffff4000 Tag Word=ffffffff
Error Offset= 5a88bd0b Error Selector=05d8001b
Data Offset= 00000000 Data Selector= ffff0023
Bytes at CS:EIP:
8b 42 10 ff d0 8b 8e 5c 01 00 00 8b 41 14 8b 96
60 01 00 00 8b 4a 18 8b 10 51 50 8b 42 10 ff d0
Call stack:
Address Frame
00CDC3A0 10138838 0001:008DB3A0 C:\Programme\Steinberg\Cubase 4\Cubase4.exe
Cubase4.exe Version Version 4.5.2 Build 274 - 10.2.2010 21:21
Exception code: E06D7363
Fault address: 7C812A6B 01:00011A6B C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
Registers:
EAX=0012f968 ECX=00000000 EDX=0aa5ffa0 EBX=0aa8fd48 ESI=0012f9f0 EDI= 0000029d
EBP=0012f9b8 EIP=7c812a6b ESP=0012f964 CS= 0000001b SS= 00000023 Flags=00200206
Float Save:
Control Word= ffff027f Status Word= ffff0120 Tag Word=ffffffff
Error Offset= 0aa1a0be Error Selector=015c001b
Data Offset= 0012f9c8 Data Selector= ffff0023
Bytes at CS:EIP:
5e c9 c2 10 00 85 ff 0f 8e 36 93 ff ff 8b 55 fc
89 55 0c 0f b7 16 8b 7d f8 8a 14 3a 88 11 8b 78
Call stack:
Address Frame Logical addr Module
7C812A6B 0012F9B8 0001:00011A6B C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
0AA02A21 0012F9F0 0001:00011A21 C:\Programme\Steinberg\VstPlugins\apQualizr.dll
0AA01C12 0012FA0C 0001:00010C12 C:\Programme\Steinberg\VstPlugins\apQualizr.dll
Registers:
EAX=0012df78 ECX=00000000 EDX=7c91e514 EBX=0aa8fd48 ESI=0012e000 EDI= 0000029d
EBP=0012dfc8 EIP=7c812a6b ESP=0012df74 CS= 0000001b SS= 00000023 Flags=00200206
Float Save:
Data Offset= 0012dfd8 Data Selector= ffff0023
Bytes at CS:EIP:
Call stack:
7C812A6B 0012DFC8 0001:00011A6B C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
0AA02A21 0012E000 0001:00011A21 C:\Programme\Steinberg\VstPlugins\apQualizr.dll
0AA01C12 0012E01C 0001:00010C12 C:\Programme\Steinberg\VstPlugins\apQualizr.dll
Fault address: 0AA0337F 01:0001237F C:\Programme\Steinberg\VstPlugins\apQualizr.dll
Registers:
EAX=00000000 ECX=00000004 EDX=00000002 EBX=0012c648 ESI=0012c5e0 EDI= 00000000
EBP=72e5eee0 EIP=0aa0337f ESP=0012c574 CS= 0000001b SS= 00000023 Flags=00210203
Float Save:
Control Word= ffff027f Status Word= ffff0000 Tag Word=ffffffff
Error Offset= 0aa18260 Error Selector=015c001b
Data Offset= 0012c5dc Data Selector= ffff0023
Bytes at CS:EIP:
f3 ab 85 d2 74 0a 88 07 83 c7 01 83 ea 01 75 f6
8b 44 24 08 5f c3 8b 44 24 04 c3 6a 0c 68 f8 8a
Call stack:
0AA0337F 72E5EEE0 0001:0001237F C:\Programme\Steinberg\VstPlugins\apQualizr.dll
mhh... bei mir ist [g=539]Cubase[/g] oft beim Laden abgestürzt, da ging es dann schnell mitm finden.
Was mir einfällt, was du machen kannst:
Ein solches Projekt laden und schauen, welche Plugins dort speziell verwendet sind.
Mehrere Instanzen des ElectriQ am Laufen ??
Hat mir auch immer Probleme gemacht, wenn auch keine Abstuerze....
Gruss
Der ist schonmal verdächtig
da wirst du kaum daran vorbei kommen das durch aussortieren zu eleminieren
Ha, wo kommt der denn her ?
@Phil
ja hatte zwei Instanzen am laufen aber als ich ihn gegen den apQualizer(Demo) ausgetauscht hab war es wieder Abgestürtzt.
Hilft das schon wenn ich so ein Plugin nicht geladen hab oder muss es ganz aus dem VstOrdner verschwinden?
Verbanne doch einfach mal die dll aus dem VST Ordner und lade alle Projekte, die abgestürzt sind, dann bist du schlauer
Gruss
Also bis auf den mysteriösen Typ,der sich da eingeschlichen hat,liegt es wohl tatsächlich an den Plugins.
Der apQualizr war wohl die letzten Male schuld.
Und als erstes ist es anscheinend etwas mit dem PlugManager.
Der ElectricQ kann bei mehreren Instanzen wohl laut Forum schonmal Probleme bereiten.Bei mir unter CE4 lief er aber immer sehr zuverlässig.
Seit C5 nutze ich aber fast nur die internen Cubase-EQ`s.
Was es genau mit dem PlugManager auf sich hat,also ob er die Plugins verwaltet oder ähnliches,weiss ich auch nicht.
Evtl. könnte ein Reset/Löschen des Anwendungsordners helfen.
Eine korrekte Anleitung dazu,findest Du auf der Steinbergseite in der Knowledge Base.
Ich gehe aber mal eher davon aus,dass es tatsächlich an den erwähnten Plugins liegt.
Danke erstmal für eure vielen Antworten.
eigentlich ist das größte Problem bei mir einen guten EQ zu finden. Ansonsten würde ich auch gern die Hauseignen Plugins nutzen.
Am Cubaseeigenen EQ stört mich eigentlich nur, daß er für den Lowcut manchmal bissel steilflankiger sein könnte und daß er unter Wavelab Studio nicht läuft.
Habt ihr einen guten EQ vorzuschlagen? Ich wäre auch bereit bis 100€ dafür zu löhnen.
Ich suche schon ne ganze Weile.
der Fabfilter EQ gefällt mir. Kann ihn ja erst mal 30 Tage testen und werd ihn mir dann zum Geburtstag schenken lassen
Der ProQ von Fabfilter ist genial. Da stimm ich absolut zu. Kannste auch als Mastering plugin verwenden und klingt musikalisch wie noch was. kannst ihn aber auch ziemlich krank einstellen.
und tipp für pro tools user: da ist ein recht guter analyzer mit drin!
Du brauchst keinen extra EQ. Alle EQs kannste gleich verwenden. Auch der [g=539]Cubase[/g] ist nicht schlecht und klingt vor allem nicht schlechter als sonstwelche.
Wenn du mit dem [g=539]Cubase[/g] EQ nicht klar kommst, dann musst du etwas an deiner Einstellung ändern. Ist leider so ;)
@GuitarTT
Aber in meinem Wavelab Studio 6 ist kein gescheider EQ drin.
Ich nutze ja auch den StudioEQ von Cubase, aber manchmal sind mir vier Bänder zu wenig.
in Wavelab sind doch auch Eqs drinne. Oder?
lol.
das kann man ja vielleicht einem erwachsenen menschen noch selbst überlassen, welchen eq er gern nutzen möchte.
der fab hat halt ein schickes layout, analyzer, unterschiedl. flankensteilheit bei lp u. hp, man kann zwischen latenzfreiem (normalem) modus und linear-phase wählen usw. usf.
sicher ist das irgendwie alles luxus und man braucht es nicht unbedingt - aber warum soll ich mich jahrelang mit einer eq rumschlagen, der mir nicht gefällt?
ich habe eigentlich keinen Boch das Thema zweimal täglich zu behandeln aber gut:
Was gefällt dir an dem EQ nicht? Vermutlich einfach das, dass der EQ anders "klingt" als andere, wenn du sie einstellst. Da musste dann einfach mal nen Analyzer her holen und mal beide EQs z.B. mit nem HighShelve so einstellen, dass die das gleiche Ergebnis liefern. Das hat dan nichts mit Klang sondern mit der Einstellung des Geräts zu tun. Wenn man natürlich schon voreingenommen ist, dann kann man es vergessen. Aber wer will, dard sich natürlich EQs kaufen. Ich würde es nicht machen, auf jeden Fall keinen, der die gleichen Features wie der Cubase EQ hat. Linear Phase EQs sind natürlich da schon sinnvoll, denn das bietet Cubase nicht.
Wie gesagt, wenn er dir nicht gefällt, dann lass es.
Die hier sind find ich auch nen Blick Wert:
http://www.ddmf.eu/
Vorher gabs die zum frei wählbaren Preis, ab jetzt 15$, was absolut ok ist.
(Demos gibts auch)
Hab beide (LP10 und IIEQ), kann man nix mit falsch machen.
Laufen bei mir mit C5 ohne Probleme.
Auch das Freeware teil ist ok.
Am Cubase EQ nervt mich z.B. persönlich das die Bänder sich nicht sonderlich breit in der Flankensteilheit regeln lassen. Ausserdem sind 4 Bänder sehr knapp. An ordentlichen Analogkonsolen hat man auch mindestens 4 Bänder +Locut. So bin ich das aus alten zeit gewöhnt und andere EQ´s bieten das halt.
Wenn man beim Cubase EQ das untere Band als LoCut nutzt sinds nur noch 3 "normale" übrig.
Kann also schon Sinn machen nen anderen EQ zu benutzen. Nicht immer, aber ab und zu schon.
Ausserdem kann ich bei einem Insert EQ gründsätzlich frei bestimmen, an welcher Stelle in der Kette er hängt...Da lad ich mir dann lieber einen mit mehr Bändern rein, anstatt 2 mal den Studio EQ mit 4.
Aber jeder wie er mag....
